Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Шумит наружный блок Lg .
    21.11.2009
    70
    По умолчанию Шумит наружный блок Lg .
    поставил на днях Lg "09" арткул, новый, столкнулся с весьма необычной для меня проблемой: на охлаждение работает как часики, включаешь на обогрев, наружка гремит, шо недорезанная, давления в норме, токи в норме, думал может уровень дето ушел, но он тож в норме, я даже не представляю как такое может быть? если кто сталкивался, подскажите что делать, и из за чего такое может быть! заранее спасибо!
    24.12.2009
    108
    может быть шум от дросиляции.
    03.10.2008
    1,389
    Вскройте крышку наружнего блока посмотрите по бокам и снизу компрессора транспортные чопики удалите.
    Небыло их тама никогда (это не стиральная машина), LG - не та компания котороая на лишние детали разоряться будет ......
    Опишите шум по подробнее: какой вид имеет, на что похож, где и в какое время проявляется ...
    Был как-то случай, смонтирован был Panasonic, отработал сезон нормально, в межсезонье звонит владелец, типа наружный блок шумит ...
    Приехали, интересный деффект, при работе на обогрев в комнате возникает резонансные явления, пролазили с шумомером всю комнату, оказалось из-за того что дом монолитный резонансные явления при работе компрессора возникают (и слышны) только в двух местах комнаты, везде в остальных не слышно (самое хреновое что в одном из этих мест находилась кровать ребёнка, откуда и жалобы!!!). Вылечили перестановкой мебели и одним ковром на стену ....
    сталкивался с похожим(тоже лж), тоже всё ровно по уровню, но блок прыгает как сумашедший, подложил резиновые амортизаторы которые идут в комплекте и все стало на свои места(резинки иногда не ставлю т.к. если всё ровно, кондер работает практически безшумно)
    24.12.2009
    108
    интересно а почему на холод нормально работает?
    Нифига от них толку нет, всё равно для надёжности блок притягивается до упора - что они самартизируют ???
    Вот виброопоры под компрессор специально болтаются для гашения вибрации, там да, эффект есть, а тут без вариантов ....
    Чуть меньше нагрузка на компрессор, очень видно по амперметру ....
    был такой случай, при обогреве газ идет в конденсатор и поэтому больше вибрируют другие части чем при охлаждении. подогнул пару трубок и шум пропал. возможно у вас тот же вариант.
    ошибся , не в конденсатор а в испаритель.
    15.08.2009
    3,294
    а сплит не бось турецкий? если он то и будет шуметь
    б
    толк есть!!! хоть и не всегда но бывает что помогают, их же туда кладут не прсто так!!!11
    Блажен кто верует .... :D
    извиняюсь толком не обяснил: сама стена не ровная так что кранштейн не везде плотно прелигает, подкладывал между стеной и кранштейном
    и затягивал по самое нехочу ????
    Данная прокладка (резинка, виброопора, нужное подчеркнуть) всё равно этот вопрос не решает ....
    Посему полезной нагрузки не несёт, DAIKIN, MHI, GREE, GENERAL, ME, уже 3-и года эту порнуху в блокки не кладут, и правильно делают, всё рвно смысла никакого в ней нет ....
    На одном из семинаров, был задан вопрос лектору: для чего эта хрень нужна, если вопросы передачи вибрации от блока к стенам она не решает ?
    Ответ был следующий: применяется эта фигня в провинция Китая, в тех случаях когда блок ставится на "землю" без закрепления (там это нормальна я практика) и придавливается кирпичём - что бы не "упрыгал" ....
    И попрошу не путать с нормальными виброопорами применяемыми на промышленном оборудовании (чиллера, руфтопы) - там их конструктив немного другой и со своей задачей там они реально справляются ....
    21.11.2009
    70
    да сплит действительно турецкий, по сравнению с корейцем, он как БМВ с кировцем, даже при нормальной работе))
    21.11.2009
    70
    так как аппарат на гарантии, я особо туда не лазил, решил подъехать в сервис центр Lg спросить у умных людей)) они мне такого там начесали, начиная от закона всемирного тяготения и заканчивая теорией случайных чисел)) но ответа толкового я не получил! пришлось поменять аппарат, стал туда такой же, но работает нормально! но всё таки интересно, чисто для себя, как же оно так??
    и о резинках)) ув. alex_85 а ты не задумывался над тем, почему в нормальных аппаратах их нет?? просто они сами знают что они гавно лепят вот и перестраховываются!!
    речь шла о гавне вот я и заговорил про говняные резиночки)))))))))
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.01.2019, 07:12
  2. Наружный блок
    от Наташа в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 08:45
  3. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 23:10
  5. не запускается наружный блок
    от betsl в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 02:30
