Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Компрессор на 60Hz +недобор температуры.
    29.06.2010
    57
    По умолчанию Компрессор на 60Hz +недобор температуры.
    Здравствуйте.Столкнулся с американским морозильником для мороженого Master-Bilt DD-88LCG.Сделан по типу морозильного ларя.(привезли б\у якобы с поломкой)
    Проблема заключается в том,что он не может набрать свои -20,а колбасится в районе -8 -10.
    Давление на всасе было 1 ,а после перезаправки по весу стало 0.6,но ничего не изменилось.Фреон 404.Всас возле компрессора около 0.
    Компрессор стоит Aspera NT2212GKV.В рунете такой не встречается,нашел американский каталог и там написано,что он на 60 герц.
    Возможен ли недобор температуры из-за частоты?(хотя давление на всасе в норме)
    master-bilt-dd-88lcg-deluxe-ice-cream-dipping-cabinet-with-low-curved-glass-front-22-5-cu-ft.jpg
    У ДЭУ иногда стоят компрессора на 60 гц, и ничего, работают! Правда, неизвестно с каким запасом они там поставлены. Но опять же - раньше же он работал нормально?
    Привет солнечному Майами. Перезаправка проводилась в жидкой фазе? При 0,6 ати кипение будет -36. Со стороны продавца витрина закрывается чем-нибудь?
    16.06.2011
    5,587
    Фильтр менял?? Старый резал.. Делал сегодня морозларь на 404 фреоне. Фильтр весь в го@но...
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    ... При 0,6 ати кипение будет -36. Со стороны продавца витрина закрывается чем-нибудь?
    Кстати да - если вместо глухой крышки стОит стекло, то не потеет ли оно?
    29.06.2010
    57
    Неизвестно,его продали как хреново работающий.На контроллере была выставлена темпрература -15.В том месте где стоит датчик -15 набирает и не ниже.Непосредственно на товаре -8.Датчик где то внутри,добраться не смог.
    16.06.2011
    5,587
    Так 0,6 или 0. Хотя,должно быть около 1атм..
    29.06.2010
    57
    Фильтр завтра буду менять,сегодня не успел.
    У меня осталось 2 варианта:
    1.Забит фильтр.
    2.Сам компрессор гашеный.
    С частотой как то не понятно..
    29.06.2010
    57
    Сначала было 1. После перезаправки стало 0.6.
    0-это температура всасывающей трубки на ошупь возле компрессора.
    Неизвестно,его продали как хреново работающий.На контроллере была выставлена темпрература -15.В том месте где стоит датчик -15 набирает и не ниже. Непосредственно на товаре -8. Датчик где то внутри,добраться не смог.
    Пробуй промыть капиллярку и сам конденсатор внутри (давление 0,8 соответствует примерно минус 25 в камере), возможно есть отложения. Кстати - фильтр должен быть теплый есть такое?
    Кстати - с товаром проверяй температуру в камере минимум через сутки, и то предварительно, с дополнительным контролем еще двое суток.
    16.06.2011
    5,587
    НЕ понял. У вас в МАйами не принято перед тем как открыть кран в баллоне с фреоном, фильтр менять??? . Менять фильтр 5 минут.Как не успел.. Влить 0,5 кг фреона успел, а фильтр поменять нет??
    Фильтр завтра буду менять,сегодня не успел...
    Ты пошутил - с 404а так поступать не надо: вскрой штук три сразу после замены и порадуйся...))))
    Значит есть еще один вариант - засорение капиллярки.
    29.06.2010
    57
    Пробуй промыть сам конденсатор внутри, возможно есть отложения. Кстати - фильтр должен быть теплый есть такое?
    Фильтр теплый.На ощупь и визуально претензий нет ни к чему.Внутри всё равномерно обмерзает.Всё как бы в порядке,но не добирает....
    Только дно у него не охлаждается совсем,но я думаю так и должно быть.
    Фильтр теплый.На ощупь и визуально претензий нет ни к чему...
    Отстойные мысли: буквально на днях вызвали на витрину с 404а, у которой был не затянут клапан, фильтр теплый, шелестит. Поставил вопрос ребром о полной перезаправке с фильтром, и фильтр потом вскрыл - передняя сетка стояла поперек трубы фильтра! Этого хватило, чтобы после перезаправки нужная температура была набрана.
    29.06.2010
    57
    Там фильтр стоит такого плана,а с собой такого не было и чтобы у него сетки поперек вставали я не встречал.
    29.06.2010
    57
    Конечно закрывается.Крышки из оргстекла. В жидкой фазе конечно.Насчет 0.6 я сначала не парился,т.к. продавцы говорят,что на других точках похожие морозилки -26 дают.А сейчас я нашел характеристики на этот. Там +5 -5F?,то есть -15 -20 по нашему)))
    На засор и забитый фильтр не похоже, скорее всего нарушен теплообмен КТ с возвратом.
    А вообще то у вас там не шибко жарко?
    И фильтр не менян и стоял медный .
    Пост #15 не читал а зачем
    Я бы посоветовал после замены фильтра заправить вместо R-404 R-507 а дальше щупать и мерить
    29.06.2010
    57
    А что это даст?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 22:41
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 22:18
  3. пмм indesit D42EU недобор воды
    от сева1 в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 10.12.2013, 13:10
  4. Датчик температуры
    от Savkov в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 21:36
  5. Измерение температуры
    от Фёдор в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:25
