Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Две капилярки.
    16.07.2011
    89
    По умолчанию Две капилярки.
    добрый день,всех с праздниками.хол."аристон" mbl1821c, до меня кто то откинул эл.блок управления и поставил на м\к 145й термостат ,плюс к этому отрезан контур между дверями и зачем то на 1\3 уменьшен конденсатор(отрезаны и перепаяны 3 петли). хозяин жалуется,что в х\о тепло. из фильтра выходят две капилярки,но клапанов не видно,не могут ли они быть под пеной? управление температурой раздельное(две ручки для регулировки). в каждой камере свой датчик,всяко должны быть клапана. скорее всего клапан в м\о открыт,а в х\о открывается после набора темп. в м\о. но так как блок управления отключен,то х\о не охлаждается. подскажите пожалуйста правильны ли мои рассуждения.спасибо.
    Клапан, видимо, тоже отрезали, как и все остальное
    20.01.2012
    1,347
    Игорь, у тебя клапан вырезали, вместо него сейчас фильтр стоит. Идет одновременная подача на обе капиллярки. Регулировка температуры должна быть по одной из камер, у другой точно будет непорядок. Да и компрессор родной не потянет обе капиллярки. Сто процентов отказывайся от ремонта. Единственное что можно сделать - это распаять всю систему, сделать ее классической. Сделать подачу на морозилку, а обратку впаять во вход вместо капиллярки холодильной камеры и обратку холодильной камеры пустить на всас компрессора. Регулятор поставить по ХО. И компрессор ваттов 200.
    16.07.2011
    89
    Спасибо за ответы.Раньше с такой моделью не сталкивался,вот и запутался.Скорее всего откажусь от ремонта,хозяин уверен,что там "делов на копейку"-только поменять термостат.Но там еще и утечка,час тарахтел- бес толку,тепло.
    Цитата Сообщение от Игорь72 Посмотреть сообщение
    Спасибо,хозяин уверен,что там "делов на копейку"-только поменять термостат
    Пусть сам и меняет, утырок блин. Он походу из этих: "Я сам умею, просто у меня инструмента нету."
    16.07.2011
    89
    Это они с другом рационализацию придумали.Сначала полетел эл.блок,новый заказать жаба душит.Вот они и заколхозили.Теперь почему то жена ругается.
    15.01.2010
    4,716
    Однозначно откажись,на кой оно тебе надо?!
    06.12.2011
    3,282
    Тем более шо хозяин жлоб такой-а такой ремонт за пять коп никак не получиться...а ты гемору иметь не будешь
  1. Магия капилярки
    от Jazzzman в разделе Бытовой холод
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 27.10.2020, 16:18
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 21:59
  3. МХМ-1700-06 КШД-340\80 1 или 2 капилярки ????
    от holl в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 00:42
  4. ДЛИНА КАПИЛЯРКИ.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:43
  5. Стинол 305 Nf - длина капилярки.
    от Bub в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 23:39
