Показано с 1 по 20 из 22
Тема: атлант 1847-62 не работает холодильная камера.
    По умолчанию атлант 1847-62 не работает холодильная камера.
    При диагностики было выявлено: Компрессор х.к в клину (обмотки в норме) пробовал напрямую, приходящее напряжения на компрессор х.к 92 В , пробовал менять датчики местами, безуспешно. Остается заменить плату?2014-04-13 18.49.12.jpg(холодильник подключен через стабилизатор напряжения)
    Посмотри , что на управляющей ноге симистора .
    R13a, а что там? я в электроники не селен!
    А зачем берёшься за ремонт ? Или у тебя методика такая - замена блоков до тех пор , пока все не переведёшь на унитаз ?
    по этому и прошу помощи что не селен в электроники.
    Тогда найди у себя в городе специалиста и обратись к нему , потому что просто так тыканьем пальцем я тебе его не отремонтирую , ты скорее всего даже не поймёшь , куда тыкать то .
    R13a, (ты скорее всего даже не поймёшь , куда тыкать то ) что должно быть на управляющей ноге симистора???
    У тебя два аналогичных и компрессора и симистора , подумать , сравнить не пробовал ? Выпаять , посмотреть , прозвонить ?
    отдал плату электронщику,но у него сомнения по поводу симистра говорит расхождения не большое.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    maxoka. Ты замеры делал на РКТ без подключения к компрессору(т.е. на весу)?
    sonik, да с отключенной PKT/ и даже без РКТ 92 в всегда даже когда х.к отключена через кнопку на панели!
    20.06.2009
    2,571
    Посади РКТ на обмотки нового компрессора и запусти холодильник. Или подсоедини N и F к компрессору который захочешь поставить. Глядишь и заработает.
    Это что угодно, но не измерение напряжения на потребителе.
    Да вроде как на РКТ должно быть 220 В, при условии, что все исправно. Взять для пробы заведомо исправную плату - это можно, даже нужно.
    Как на счет ошибок на табло ?
    ExpressAM, ошибка H (как я понял повышенная температура)
    Не могу согласиться. Компрессор коммутирует не реле, а полупроводниковый элемент. Соответственно, такое измерение нельзя считать правильным. Вот если бы ТС на "мамы" подцепил хотя бы лампочку ватт на 15, тогда другой вопрос.
    mid, может ты прав. попробовать подключить компрессор морозильной камеры она работает.
    20.06.2009
    2,571
    Этот блок отслеживает потребляемый ток. Если ток превышает допустимые параметры, то выползает ошибка F-6, F-7. Без обмоток компрессора блок напряжение на компрессор не подаст. Это Е60В-М1. Хотя тс. этого не указал. А там...
    Это не ошибка. Это набор температуры показан.
    Если мотор в клине, на токовых клещах будет >2 Ампер - от сюда и выводы, меняй мотор.
    Делал или не делал ?
    завтра попробую подключить рабочий компрессор!
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Атлант 6025-031 Холодильная камера работает без выключения.
    от fedya101 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 09:38
  3. Атлант 1847.37 ХК работает нормально, МК сильно низкая температура.
    от timon45 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 17:02
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 16:54
  5. Проблемы с холодильником Атлант МХМ-2712. Не работает холодильная камера.
    от Николай в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:56
