Показано с 21 по 40 из 46
Тема: INTER-800T Не пойму в чем подвох.
    Цитата Сообщение от Cep)I( Посмотреть сообщение
    под 134 фреон
    Фигня какая то. Ничего не понимаю. А была тогда под какой фреон? И вообще, что значит КТ под фреон?
    Cep)I(, Верни КТ взад, меняй компрессор.
    Старая- всмысле родная, впаянная в трубу низкого давления
    Это на стороне всасывающего патрубка что ли? В общем я упахался сегодня, наверно не понимаю
    на кой хрен?
    компрессор сразу на перепуск надо потестить-тож чтоб не думалось. удачи))
    20.12.2009
    195
    Цитата Сообщение от cep)i( Посмотреть сообщение
    меняю фильтр, начинает промерзать один калач испарителя и прогревается один калач конденсатора, перепаиваю кт,новый фильтр, картина не меняется, замечаю что старая кт на полмилиметра толще, как для 404 фреона.
    старая- всмысле родная, впаянная в трубу низкого давления, внутренний диаметр старой кт 1,1 мм а я новую впаивал 0,8мм,
    заблуждение , плохо то что не ….
    давка на всасе 0,5-0,6
    мало , должно в режиме ( примерно +3 , + 4 в объеме ) 0,6 на низкой , причиной этого возможно кт , малая доза , засрата……..
    под 134 фреон
    а производительность мк вы игнорируете ?
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    тс был невнимателен - указанный компрессор поставлен низкотемпературный, поэтому он уже загнан как кобыла.
    мк стоит родной . по вашему мк lbp нормально функционировать не может ? позволю с вами не согласится . ( на этот вопрос можете не отвечать , чтобы тему не уводить в другое русло . )
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    меняй компрессор.
    без диагностики мк ( а здесь явно далеки от этого ) ……)))
    20.12.2009
    195
    извиняюсь, но заглавные буквы съело почему-то .
    07.08.2010
    2,263
    Почему вы считаете что давление 0,5-0,6 мало , для 134 это соответствует -16--17С , это нормальное кипение.
    20.12.2009
    195
    Это когда в режиме , и не относится к ситуации к автору темы .
    Цитата Сообщение от daur Посмотреть сообщение
    ... мк стоит родной . по вашему мк lbp нормально функционировать не может ? ……)))
    Я в личку ссылочку пришлю, как такой шкафчик задал кучу непоняток и украл у мастера два года жизни, пока не поменял он компрессор и КТ)))
    Все думаю , в чём подвох ? А подвох в том , что в нике Cep)I( спрятана попа (I) , только не просто попа , а попа , которая очкует . Славик и Димон сейчас подбадривают : Не очкуй , всё будет хорошо и тёлочки дадут.
    Верни КТ взад,
    Обратился ко мне знакомый, говорит что шкаф перестал работать, якобы туда залез электрик и сказал что проблема в электронике, приезжаю - смотрю, сгорел проц в контроллере и как-то неестественно стоит компрессор на подставке. Без задней мысли запускаю через мех.термостат, чуствую - пахнет не воздухом, нахожу перелом трубки, запаиваю, вакуумирую- заправляю по шильду 330г. по колбе. Ноль эмоций. Меняю фильтр, начинает промерзать один калач испарителя и прогревается один калач конденсатора, перепаиваю КТ,новый фильтр, картина не меняется, замечаю что старая КТ на полмилиметра толще, как для 404 фреона.
    С заменой КТ ты явно погорячился, её проще промыть, чем менять (да и поменял наверное не подпаяв к возврату) получилось, что ты частично забитую КТ поменял на меньший диаметр, и получил что и было. После утечки, особенно по низкой стороне, засор - не редкое явление. Компрессор конечно не айс, но я думаю ещё поработает (Лично я потерю производительности компрессора на шкафах встречал очень редко).Не помешало бы ещё промыть конденсатор 141м и продуть испаритель. Замена эл. регулятора на механический - тоже не равноценная. Ну а совет Вюга4 чистить конденсатор и крыльчатку, это обязательно при любом ремонте.
    Всё же отвечу. lbp компрессора нормально работать в среднетемпературном режиме могут, но ставить их не желательно , т.к. при перегрузке (забит конденсатор, отказал вентилятор и т.д) они мрут очень быстро, обмотка у них слабее. Да и если подумать, на кой хрен тогда вообще нужно деление компрессоров на средне и низкотемпературные.
    Получается так - ставить нельзя, но если очень хочется - то можно
    да компрессор там пашет в своём режиме-капилляром "загнан" в минуса.. зы: как насто@ебала эта тема, а всё Вьюга4 виноват постоянно это обсуждение поднимает
    ... Ну а совет Вюга4 чистить конденсатор и крыльчатку, это обязательно при любом ремонте.
    В этой теме даже фильтр не сразу был заменен...
    ...зы: как насто@ебала эта тема, а всё Вьюга4 виноват постоянно это обсуждение поднимает
    Нашел крайнего!
    Ну ты ж читал ТУ тему, где я его два года чинил, заб@дался "минуса" плюсовать на свой баланс! И сейчас два таких: на одного вот такого рабочего (ранее дважды была утечка по патрубку всасывания с интервалом 5 лет) - хозяйка дает добро на замену, потому что летом он выдает в лучшем случае +5, а то и 7...9. А там деликатесов наложено под потолок, ей даже ноль градусов как бы внатяг, неделю торговать нужно. Причем добро дала еще по осени - потому что эта песня у нее каждый год по три месяца стабильно, там корпус здания "продувной", без кодеев.
    раз.
    два.
    три.
    после прочитанного читаем ТТХ "интера" и что такое класс 3.
    В том здании, и в том гастрономическом углу стОит не один шкаф (правда не все Интеры). Почему-то Изделия со сренетемпературными компрессорами, если их хоть иногда чистить, этим там не страдают))))
    Александр, да посрать шо хотят барыганы.. есть класс 3 (УХЛ ещё можно обозвать -похоже.) так вот при соответствии в реале окружающих условий этому классу как правило всё работает и Интер (хоть и выкидыш Норда) не исключение.. а если у тебя окружайка +45 то увы и ах. там тока TRUE старое кока-кольное в исполнении тропическом на +43 нормально работать будет..
    Ответ про свой режим конечно поучительный. Поменял дохрена горелых низкотемпературных компрессоров на среднетемпературном оборудовании на среднетемпературные МК. За период что может позволить моя память, сдох только один и то года через два после установки (после утечки хладона из компрессора выгнало масло, результат - клин вала на верхней втулке асперы). Вот тебе вопрос - каким ты считаешь режим работы МК при нормальной заправке на 22м хладоне, при чистом конденсаторе, при давлении на всасе 1 кг ( не будем считать десятые ), ну и при температуре примерно 20 градусов?
    24.07.2011
    28
    Чо-то какая то ругань началась )) Да бог с ним, компрессор на фото родной, был снят по причине снятия конденсатора на промывку, ремонтирую бытовые холодильники, с промышленными не сталкивался ни разу, писал об этом выше, спросил совета- началась ругань! Или форум сделан для ругани или для того чтоб спросить?
    Ты ещё ругани невидел
  1. inter 400hm
    от Doc2000 в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 07:42
  2. T28LH не пойму, что вырвали?
    от dj_mozart в разделе LG
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 18:23
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 14:00
  4. не пойму в чем причина
    от artem-1975 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 03:59
