Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG V48LH не работает на холод
    07.02.2011
    38
    Печаль LG V48LH не работает на холод
    доброго времени суток, уважаемые мастера!
    проблема такая:устанавливали кондер потолочный lg v48lh, на 380, на 22 r.после запуска не запустился копрессор ,в помещение прохладновато, переключил на тепло и через время хлопок, посмотрели плату вылетел предохранитель.проблему нашли пару проводов перепутали,поставили как нужно, но после этого кондер перестал включаться!с помощью электронщика перепаяли поставили новый предохранитель и кондер заработал, но на холод перестал включаться!ставлю режим холод а он все равно включается на тепло, и на всех режимах работает на обогрев!
    помогите пожалуйста разобраться в чём причина?визуальный осмотр платы электронщиком ни чего не выяснил,сам в электронике не силен!прошу помощи уважаемые мастера!
    Привози , я осмотрю и сделаю.
    07.02.2011
    38
    Я прошу реального совета и помощи!В чём причина в плате?И куда привозить то?
    Но ведь ты членораздельно даже объяснить не смог , а мне , да и другим , как минимум надо увидеть , что вы там натворили. Думаешь , что на этой модели один единственный вариант исполнения электроники ? Делай фото с хорошим разрешением , чтоб детали было видно , тогда какой то разговор можно будет вести . Электронику ремонтируют молча и в основном не делятся наработками , только общими направлениями ремонта.
    07.02.2011
    38
    Ок хорошо, завтра сделаю фото платы, спасибо за ответ.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Ежели память не изменяет, во внешке тоже плата есть, могли и её пальнуть. И было бы наверно неплохо знать, какие провода и за что отвечающие перепутали, тобищ схемку внутрика и наружки сфотай и пометь перепутаные контакты
    Насколько помню в старые времена на наружке провод номер 3 был земля, а во внутрянке сигнал на что-то.
    5,454
    Реле на четырехходовой залипло. Напражение на катушке четырехходового на выключенном с пульта кондиционере померь, если напряжение присутствует, значит трындец плате - в ремонт. Привози - сделаю!
    Ну что-то ни фото платы, ни схем никаких.
    Делов-то было, всего-лишь два провода перепутали... Зато сколько радости!
    ...а ты что, и впрямь решил по фотографиям отремонтировать? Тогда начинай с того, что научи потерпевшего паять. А потом, чую я, что не всё нам поведано, иначе нам написали бы монтажники, - это их проблема, а тут вопрошает заказчик, стало быть - виноват, вывод - что то натворил, сам не знает что...
    да не, было интересно, чем дело кончилось!
    но похоже ТС был мобилизован и в срочном порядке направлен на Юго-Восток. Не до сгоревших кондиционерных плат...
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 06.06.2021, 14:01
  2. MDV MDUE-18HRN1 не работает на холод, только на тепло
    от Shurikeen в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 23:35
  3. Атлант МХМ-1733-01 КШД-400/115 два компрессора, No Frost, не работает холод. отд-е
    от lodyr в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 19:59
  4. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  5. CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    от 25Alexandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:09
