Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Холодильник "течет"!
    23.08.2012
    10
    По умолчанию Холодильник "течет"!
    доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    столкнулась вот с какой проблемой. с недавнего времени "потек" холодильник vestfrost (модель sw312m). внутри начала скапливаться непонятно откуда взявшаяся вода (наверное, конденсат): она стекает ручейками по задней стенке и скапливается внизу под ящиками с овощами и фруктами. протираю по несколько раз в день! не могу понять причины этого явления. холодильнику 7 лет. стоит не у окна (не перегревается), температурный режим не изменяли (регулятор температуры морозильной камеры установлен на позиции 4, основной - на 7). с чем это может быть связано? была бы очень признательна вам за ответ!
    Может это нашествие какое то , но я только сегодня утром смеялся , рассказывая как анекдот , как бабуля из лотка для воды на компрессоре её вытирала , да на задней стенке в холодильнике испаритель протирала постоянно , жалуясь на то , что вода всё течёт и течёт , а оказалось , что владелица ремонтируемого мною Индезита делала то же самое , только в холодильном отделении (я ещё удивился , что в лотке для воды над компрессором подозрительно чисто). Индезиту было 7 лет
    Elise, у вас в на задней стенке есть отверстие внизу в холодильном отделении чуть выше ящиков для овощей , так вот там есть отверстие для стока воды , в него трубочкой для коктейля потыкайте и увидите , какой плесенью оно забилось . Чистить отверстие надо периодически .
    Готовьте деньги на ремонт , вы изнасиловали компрессор ХК , включив на максимальный холод. Термостат холод не даёт , это выключатель , по достижению нужной температуры и нормальное положение его 2 или 3 . На 7 компрессор работает непрерывно , наматывая киловатты и никогда не отключаясь , практически с того момента , как повернули на 7 .
    15.08.2009
    3,294
    Да не скорей надо мойдодыра
    23.08.2012
    10
    R13a, благодарю Вас за ответ! Хоть я и не бабуля, но Вы правы! Тот заветный сток я не прочищала уже года два...... А можно задать Вам еще вопрос? Я перевела регулятор в положение 7 не просто так. Просто в камере холодильника стало тепло (по градуснику, который я туда поместила +15) и продукты быстро портились... Логика моих действий была следующая: чем больше цифра на круговом регуляторе (простите, если называю его не правильно!), тем ниже будет температура! Вы говорите, что этот регулятор нельзя устанавливать на 7, это губит компрессор. Тогда зачем же у него есть такие возможности? И еще вопрос: как же тогда можно было понизить температуру в камере холодильника?
    Для этого нужно вызвать мастера , потому что система , которая должна вырабатывать холод его не производит. Ваш компрессор холодильного отделения работает непрерывно с момента повышения температуры в холодильном отделении , вероятнее всего утечка хладагента , хотя не исключаю и засор (не путайте с засором сливного отверстия) , то есть герметичная по определению , система имеет дырочку и найти и устранить её - задача специалиста, если утечка внутри запененной части , то в этом случае дешевле установить навесной испаритель , дешевле и надёжнее , да и по времени ремонт - быстрее.
    На положении 7 компрессор отключится при температуре около 0*С , а на 2 в районе 6-7*С.
    23.08.2012
    10
    А температура окружающей среды при этом как-то учитывается? Ну, на какое положение нужно ставить регулятор, если к примеру температура помещения, где находится холодильник +26С?
    Температура окружающей среды учитывается при производстве холодильника , так называемый климатический класс. Чем жарче , тем на меньшее положение ставят регулятор.
    DS.JPG Звоните мастеру , а то и компрессор менять будет надо .
    23.08.2012
    10
    Спасибо, R13a,! Я поняла, что сделала ВСЕ, чтобы убить холодильник....... Мне почему-то казалось, что чем жарче окружающая среда, тем на большее значение нужно перевести регулятор.... Ну, чтобы холодильник, у которого снаружи нагревается корпус, давал больше холода внутрь:-) Ну, вот как-то так...
    23.08.2012
    10
    R13a, изображение в Вашем ответе не открывается... Хоть я и не блондинка, но чего-то у меня с техникой явно не ладится...
    24,823
    так думают 99.99 процентов обывателей-так, что всё нормально))
    33-38 = 1 и 2
    27-32 = 1 ,2 и 3
    17-26 = 2, 3 и 4
    14-16 = 4 и 5
    23.08.2012
    10
    R13a, спасибо! Все поняла!
    23.08.2012
    10
    Также спасибо всем, кто мне ответил! ЗА ПОДДЕРЖКУ!:-)
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  2. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
