Или какой донор (компрессор) из холодильников подходит близко по параметрам , хочу оставить всё на R12 .
Есть компрессоры в запасе на R134 , R600 . Но это на крайний случай . Они все не встают по габаритам и по хладагенту .
Спасибо .
Спасибо .
Езжай на ДВ, там этогоооооо....))))) Ишшо есть, короче. Но если Б/у то по отзывам ребят оттуда, долго служить он уже не будет, ресурс исчерпан. Там в поршневой покрытие типа керамики, и уже спустя 10 лет оно изношено почти полностью, сколько протянет - ХЗ.
%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B04, а где это ДВ ? Куда ехать ? Подскажите ? там есть такие компрессоры -тонкие .
С уважением .
ДВ - Дальний восток.
Воткни СК Атлантовский и не парься.
AGDolg, Спасибо за подсказку ! Какой по производительности будет правильный . Параметров своего компрессора найти не смог . На холодильнике потребляемая 115 W 220 V (какой то % идёт на вентилятор ) .
Пример :
Компрессор СК-100 Н5-02 Атлант
Хладагент: R12
Холодопроизводительность: 107 Вт при Tк = -23,3°C
Применение: низкотемпературный
Он много шумнее по сравнению компрессором с R600 ?
И главное :- он по габаритам не лезет .
С уважением .
P.S. На ДВ есть компрессоры на 220 Вольт оригинальные для этого холодильника Б.У.?
gals19, Оригинальные, только в Японии. Ставь горшок и не парься. Правда компрессор немного выдвинуть придётся, или шкаф приподнять на проставки. Пысы: а это не тот, который тебя с давлением мучал?)))
sahholod, Тот самый . Из Японии заказать можно на 220 В и на R12 ? Думаю компрессор вскрыть . Как лучше вскрывать болгаркой или в токарном станке ?(вариант автогена не рассматриваю)
Из более тихих компрессоров , что рекомендуете ?
С уважением.
Тоже 140-ку ставил на такой, но уже до меня несколько лет назад переделали под "наш" компрессор и вольтаж и крепления. Иначе нет смысла старье это лохматить. За теже деньги можно бэушный рабочий 220ти вольтовый холодильник купить.
YetiOdessa, Прошу Вас привести пример б.у. холодильника с такими дверями ..., я не встречал . Только новые от 38 т.р.
Этот холодильник на 220 В с завода.
С уважением .
YetiOdessa, приходилось вскрывать от сплита компрессор , вскрыл болгаркой по шву , очень чисто вышло . Оказалось от перегрева обмотка МВЗ. Извлечь статор для перемотки не представлялось возможным .(запрессован и приварен к корпусу ) . Новый компрессор обошелся в 20т.р. , не оригинал .
Кто не помнит - подскажу , что это было тут : http://holodforum.ru/showthread.php?t=15838
И довёл человека он до такого вот состояния :
Последний раз редактировалось R13a; 08.04.2014 в 14:08.
Valek1, Уже заказал 140 атлант , поставлю , как оно будет шуметь ...послушаем . С оригиналом повременим-с.
С уважением .
Да уже есть этому японцу замена! Заказывай: http://www.decordoma.ru/news/20140321/182800/
Аппарат восстанавливаю для себя, ну очень понравились Two-way doors
Сдох на нем компрессор, на что менять - ума не приложу, эффективная высота "моторного отсека" - 13-14 см
Компрессор типа "бочка", как на древних Зилах, только в полтора раза меньше. И без маркировки, только надпись (in)4590RW5
Посоветуйте как быть!
Воспользоваться поиском по форуму и посмотреть фотографии того , что уже сделано.http://holodforum.ru/showthread.php?...=Sharp+SJ-W32E
