Показано с 1 по 20 из 22
Тема: INDESIT C138G не включается компрессор
    По умолчанию INDESIT C138G не включается компрессор
    х-к индезит c138g работал 7 лет. сегодня утром внутри хол.камеры комнатная температура. компрессор gvy57aa (r134a) мычит пару секунд и отключается. пусковое реле zafd 27805 (это тип?) без криминала, только возле позистора корпус горячий. в чёрном цилиндре (защита?) с надписью fd ae22fq6 при вкл и отрубе - щелчки. прозвонил контакты компрессора: левый-верхний - 14 ом, левый-правый - 14 ом, правый-верхний - короткое. по паспорту - 13,4/18,9. это что-то на букву п...? если менять компрессор, то посоветуйте какой брать?
    будут советы - спасибо!
    Компрессору все. Брать любой по деньгам. Я бы поставил такой же АСС. 7 лет - нормальный срок.
    Цитата Сообщение от nachburo Посмотреть сообщение
    х-к индезит c138g работал 7 лет. правый-верхний - короткое. по паспорту - 13,4/18,9. это что-то на букву п...? если менять компрессор, то посоветуйте какой брать? ...
    Отработал семь лет без ремонта, или компрессор уже менялся? Потому что по паспорту NL6FT (чуть слабее, чем АСС). Была внешняя причина (если технология замены выдержана): то ли дергали свет, то ли дверь оставили открытой?
    15.08.2009
    3,294
    Готовь деньгу
    16.06.2011
    5,587
    ВЫзовите хорошего мастера, он вам и предложит ассортимент. Я бы посоветовал GVM 66 c запасом.. (или GVM 57) , прочистить систему, поменять фильтр..
    66,допустим нема,и назад на 57понижаеммся,дальще на44?Лично я шел на на порядок выше!
    Нужны ли эти эксперименты с недохолодильниками? Ну, поставишь 66, ну, заменишь конденсатор, потом играйся с дозой, чтобы капилляр не выл.
    Что значит "на порядок выше"? На порядок - это в десять раз. Поставишь компрессор на 66 кубиков?
    Порядок на 57й идет 66й, но не как на 44-й 66й,а ниже вооще ж…а
    А, вот ты о чем. Лучше ставить следующий по мощности в линейке, если нет такого же. Один фиг без замены испарителя ХК эти БХП нормально не работают в цикле.
    Я бы с реле начал...
    16.06.2011
    5,587
    не совсем понял откуда ты 44 приплел. Стоял 57, я посоветовал 57 или 66...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    ))) А я б с утечки...
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    А я б с утечки...
    Через час поеду подобный смотреть , более , чем уверен в утечке по всасыванию.
    18.07.2012
    67
    c138g перестали производить в 2004 году. Так что про семь лет - слегка преувеличено. Ему минимум 10 лет.
    Это не Бирюса и не Атлант. Да и на последних пусковые реле давно прочнее агрегатов на которые установлены.
    Если не сгнил контур, то утечка маловероятна. На 138ых обратка не гнила, это через год, после того как туда начали алюминий медь везде ставить, это стало типичной поломкой. Но это уже другие модели, типа sb187 и b18.
    К сожалению на заводе об этом не знали и продолжали делать новые , тот , что ремонтировал - был 2008 года выпуска и на 134м .
    18.07.2012
    67
    Доступ на сервис.нет есть? Могу линк дать на тех. бюллетень. Ну чтоб не спорить. =)
    http://iceberg.ru/faq/118311.htm чтоб не спорить.
    18.07.2012
    67
    И что это простите?
    И что это простите?
    Там в фокусе вопрос от Юры: ""Здравствуйте.Нужна принципиальная схема холодильника Indesit C138G,2006 года выпуска.Буду благодарен за помощью.спасибо."
    То есть их бросили выпускать в 2004м и начали в 2006м ? Джамшут после 10 не стучал , два часа подождал , однако .
  1. Неисправность indesit c138G.016
    от Daria_m08 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 20:36
  2. INDESIT C138G не включается
    от @ndrey174 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 15:31
  3. Indesit C138G.016 нужен совет
    от Вовик846 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 00:44
  4. Indesit BIA 20 NF, не включается компрессор
    от Олег 51 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 17:03
  5. терморегулятор Indesit C138g
    от олеG в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:17
