Показано с 1 по 12 из 12
Тема: как расчитать Компенсационные мешки
    По умолчанию как расчитать Компенсационные мешки
    Подскажите, как расчитать Компенсационные мешки для особо герметичных камер хранения фруктов?
    А что мы в их должны компенсировать???
    Давление
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    ALEX777, ????????? поясни
    компенсировать нужно давление в камере, потомучто она особо герметичная (камера обработки фруктов-фитомаг), если это не сделать, то камера из ппу может сложиться. планируется сделать воздушный мешок с клапанами давления, чтобы он и мог компенсировать. хотелось бы узнать, кто реализовал такие проекты, как правильно произвести расчёт комп. мешка?
    Отстаю я от современных тенологий. Если вопрос был бы задан не на этом форуме,-подумал бы, что меня с ведром за фазой посылают. Немного почитал здесь http://www.fitomag.com/article_01.html
    ещё в далёком 1988г.пришла к нам низкотемпературная болгарская камера на 10м2.
    там проблема решалась выводом на потолке двух изогнутых пластиковых труб, диаметр примерно 20мм, соединённых с атмосферой
    она (камера) и сейчас работает.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А какие: давление; объем и температурный режим?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    сталкивался с такой проблемой только в огромной низкотемпературной камере на "мэтро", при понижении температуры дверь присасывает немного, там ставили электрические клапана, которые с понижением температуры открывались. можешь попробовать поставить временное реле, несколько раз в сутки оно будет что-то открывать на пару минут, раз тема плюсовая то теплоприток минимальный
    Температура замерзания яблок -2. Хранение -0 град. Давление 0 целых **й десятых, во избежание попадания воздуха с наружи камеры
    ALEX777компенсировать нужно давление в камере, потомучто она особо герметичная (камера обработки фруктов-фитомаг), если это не сделать, то камера из ппу может сложиться
    ALEX777 это какое надо давление:confused:
    в камере обработки фитомагом +12 град, объем 1200 м. куб., компенсировать разность атмосферных давлений в камере и с наружи.
    почему бы просто не поставить обычный клапан выравнивания давления?
  1. Как расчитать конденцатор.
    от Seregavid7 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.07.2018, 10:30
  2. как расчитать ТРВ на агрегат
    от Сергей Р в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 18:32
  3. Помогите подобрать (расчитать) испаритель для витрины
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 18:32
  4. РАсчитать агрегат самостоятельно
    от ExpressAM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 22:29
  5. расчитать капилярную трубку
    от ZENITAIS в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 22:30
