Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Кнопка включения на внутреннем блоке
    02.12.2013
    64
    По умолчанию Кнопка включения на внутреннем блоке
    Airwave ! Ты наверняка знаешь.
    При нажатии на эту кнопку кондиционеры серии AQV включаются в режим "cool", а не "авто", как у других производителей.
    Как сделать чтобы при нажатии на эту кнопку он в режим "авто" включался или в "heat" ?
    Эта функция случайно не в тех кодах eeprom'a зашита, которые с пульта программируются?
    Ты с этими кодами не разбирался, какой бит за что отвечает?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Вообщето по идее должен включиться в режиме авто, как вы определили, что включение было именно в cool? Случаем не передержали кнопку с нажатием
    ...нет, включится на тот режим, который был при выключении. Точно не помню, но возможно он меняет режимы по кругу, пробуй...
    02.12.2013
    64
    Программой S-net подключился и посмотрел.
    Включал из разных режимов, и два разных кондиционера, результат один - включается в режиме "cool"
    ЗЫ, нажимать кнопки умею )))
    Нет, к сожалению не по кругу, при повторном нажатии аппарат выключается, если нажать ещё, третий раз, начинают мигать три индикатора на внутреннем блоке.
    ...тут ты вообще поставил в тупик....подробнее можно?...
    14.05.2008
    1,104
    В снетпро нельзя увидеть, что он работает на холод или в автомате, там помоему констатируется факт включения на холод либо тепло.Попробуй охладить датчик комнатной температыры ниже 20 град, и включи его с кнопки на панели
    14.05.2008
    1,104
    Это если электричество отрубить во время работы, а потом подать
    02.12.2013
    64
    Ёлы-палы, а это мысль! чёт я сам не додумался, что режим может быть авто, а отображается то что включилось на основании показаний датчиков.
    Попробую на выходных.
    02.12.2013
    64
    Хотя не, режим "авто" отображается:
    Time Capacity Power Mode Fan Speed Set Temp. Room Temp.
    17:42:26 4,3 - - - - -
    17:42:36 4,3 Off Auto Auto 24 25
    17:42:46 4,3 Off Auto Auto 24 25
    17:42:56 4,3 Off Auto Auto 24 25
    17:43:06 4,3 On Cool Auto 24 25
    17:43:16 4,3 On Cool Auto 24 25
    17:43:26 4,3 Off Cool Auto 24 25
    17:43:36 4,3 Off Cool Auto 24 25
    Я правда уже не помню что конкретно нажимал в этот момент, но в какую сторону покопать, понятно.
    02.12.2013
    64
    yrtchik, Snet-pro это программа диагностирования кондиционеров самсунг, подключается через усб-CAN485 адаптер.
    Очень удобный инструмент.
    01.02.2012
    1,235
    CAN шина то тут при чем?)
    Я уже почти 2 года как не общаюсь с Samsung.
    По всем вопросам к лучшему спецу - генералу космодесанта Штирлицу).
    02.12.2013
    64
    RS-485, конечно.
    14.05.2008
    1,104
    Я сначало подумал, неужели смог прикрутить usb rs485/can, когдато читал проэтот шнурок. А поводу самса я тож уже не в теме, скоро круглая дата как на них на работаю
    02.12.2013
    64
    Почти. У меня адаптер от счётчика меркурий, USB-RS232-CAN-RS485. Я поэтому его CAN и назвал.
    02.12.2013
    64
    Штирлиц ! Спасибо, всё так и есть. При нажатии на кнопку внутреннего блока включается режим авто, а в программе отображается уже то что он выбрал исходя из заданной температуры (24 гр) и температуры в доме.
  1. Ошибка на внутреннем блоке
    от booch8888 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 08:41
  2. Кнопка включения
    от Тушман в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 15:47
  3. лед во внутреннем блоке
    от alnor в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 16:20
  4. Шелест во внутреннем блоке
    от Plushka в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 04:29
