подскожите кто и как определяет работоспособность компрессора.я определяю так-заправляю по весам.если давление соответствует температуре кипения для данного холодильника, то все в норме.
делаю тест клапанов на перепуск. кипение не точный показатель-пример частичное засорение фо или кт.
на перепуск-это как?
на нагнетание капиляр 2.5 м .и по давлению нагнетания орентируйся,затем останови и смотри на всас.,давление не должно поднятся.и по току соответственно.
а если клапона на всасе,то пережимать капилярку и и останавливать компрессор.манометр на на всасе должен держать вакуум.
я имею ввиду. получается что клапан нагнетания и всаса можно проверить следующим образом.пережать капиляр.поставить манометры на всас и нагнетания.включить компрессор.когда вакуум достигнит пика.выключить компрессор.и наблюдать за подением давления.
но тут получается давление нагнетание будет изменяться из за температуры(охлодить до окружающе среды)что долго.
krot646 Вопрос был задан [I][--------------------------------------------------------------------------------
подскожите кто и как определяет работоспособность компрессора/I], а не агрегата. И как говорят в Одессе это две большие разницы.
оно же между собой все связоно
где именно?
я просто не понял каким оброзом определяется.(в агрегате с помощью сухого воздуха или отсоединят компрессор и проверять?)
krot646, что тебя подтолкнуло к такому быстрому "изучению" холодилки? наличие горелки? может стоит покататься с мастером каким, подучиться?
может быть.только подскажи как ты определяеш исправность компрессора.?
frezenok-если можно более потробно.
я понимаю что ты "профисионал".и хочу услышать твое мнение по поводу определения неисправности компрессора в контуре х.а.,а неотдельно .если время в обрез.и есть только фриони и манометры.исключая воздух и тд.и еще вопрос есть компрессора(низко,высоко,с� �еднетемпературные).какой из них взаимозаменяемый и почему???..
