Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Beko CN 335220x
    11.06.2012
    150
    По умолчанию Beko CN 335220x
    И снова добрый вечер.
    Больной beko cn 335220x работает без отключения. Продукты в холодильной отделении перемерзают. Сверху вент вращается, пришлось продержаться за датчик. В морозилке вент не вращался.
    Грешу на модуль, так как он еще и стоит не по заводскому а просто на скотче. Есть у кого нить опыт для такого случая?
    причина невращения выяснена?
    11.06.2012
    150
    Нет. Детально не прозванивал не смотрел не проверял. На текущей неделе буду разбирать. Так как тему создал сразу как вышел от Зака. Время уже позднее. Сейчас думаю не датчик ли в нижней камере... Настораживает то что модуль установлен колхозного...
    petleon, ну смотри) сейчас опять будешь дуть губы
    Ну, дальше...датчик проверен на месте??? Где показания???
    Дальше...
    И что произошло в этом случае???
    может он мертвый, ты его проверил??? Питание на него идет?
    Грешу на модуль
    нУ это святое дело)
    Ты понимаешь о чем я говорю?
    Ты нечего не сделал, и информативно не спросил что бы получить ответ. А только подержался, посмотрел и сфоткал. ВСЁ!
    11.06.2012
    150
    Только лишь потому что торопился. Будет детальная диагностика.
    у меня такой-же случай.уже второй раз ко мне пришел этот холодос. в первый раз были оторваны крепления вентилятора в мо (при чем не первый случай), и потому перемораживал в хо , прикрепил и все заработало. опять пришел с той же заявкой - перемораживает в ХО. вентилятор в МО вращается нормально, но температура не держится стабильной, может держать выставленную, а может опустить ниже нуля(это при 8-ми градусах выставленых). то ли вентилятор в МО останавливается , то ли на датчики грешить... есть ли таблица сопротивлений датчиков у кого-то?
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Вложение 26006
    Вот.
    спасибо.
    04.09.2009
    58
    AndyK, Скучно.Веко,Индезит.
    А где расположена эта плата?
    +25 10кОМ, +10 20кОм,+5 25кОм
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 10:59
  2. beko ds 24 sb
    от petr79 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:13
  3. BEKO
    от seniks11 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:37
  4. BEKO
    от Марал в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 16:47
