Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Snaige FR275 поскажите?
    По умолчанию Snaige FR275 поскажите?
    При включения холодильника в розетку работает секунд 10-15 . щелчёк реле и отключается думаю хана компрессору! Замеры показали что ток 4.5 ампера, сопротивления на компрессоре между обмотками 20 Ом, 30 Ом, 26Ом, Если я прав что неисправен компрессор ACC HVY75AA (R600), подскажите какой лучше поставить?
    Не наводит на мысль, поставить, такой же ?
    правильно думаешь
    родной или меняный был?
    А зачем нам фото с зипа?
    компрессор ACC HVY75AA (R600) стоял родной., оригинала не было купил СКН-110. подскажите после убитого компрессора магистраль надо продувать или чистить?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Когда сомневаешься, надо промывать или нет, возьми и промой! Хуже не будет!
    08.04.2013
    2,097
    продувать или чистить? 141-м промыть конденсатор. Так что, проливать)
    Все кердык скн-110. мля чеже за непруха, поставил компрессор, продул азотом,отвакумировал заправил 42 г по весам 600.давления по низкой 0,5 бар. по высокой ближе к 5 бар, через 20 минут кондер на половину теплый, через 2 часа морозилка только сверху(компрессор горячий) в холодильном отделении тепло ,стравил все нахрен потом продул азотом капилярку дуеться нормально, вакумировал минут 30 и опять заправка жидкарем 42 г и в этот раз неудача х-о теплое ,еще раз заправка и все компрессор не але походу клин, (гудит и не запускается) поскажите в чем проблема. Особо не судите я начинающий помогите разобраться в чем ошибки???
    Я предпочел бы СКН-150,т.к 110-й маловат будет.
    14.07.2010
    135
    Не дергайся может в засор полный стал , а тестер может подбрехивать .
    Подскажите какие мои действия завтра? опять все стравить заменить фильтр продуть капилярку, подскажите высокое давление???
    Расспроси заков как умирал прежний компрессор(мгновенно или в течении месяца).Нагнетание около 6 bar)))
    Твой компрессор не мог умереть,просто он отказался пустится из-за высокого давления в конденсаторе-закупорка капилярки-влага.Как приедешь проверяй проходимось капилярки,проверяй компрессор без хладагента(открытый).Если все нормально-новый фильтр,вакуум,заправка по весам и т.д. до победы.
    08.04.2013
    2,097
    Он его даже не пустил после заправки.
    Домкратом продави и всё сразу поймёшь и проверишь и исправишь.
    А азотом можно? Домкрат есть только пользоваться не умею. Как понять что не частичная закупорка???
    А что уметь там ? Впаиваешь капилярку и продавливаешь , если с усилием идёт , не падает давление - есть засор.
    R13a, а масло с компрессора брать? у меня в домкрате неизвестный вид масло чем промыть? а нельзя так на капилярку напоять шредер туда масло кубик и давить азотом через манометр?
  1. Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    от Wolkman в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 08:01
  2. Фризер OFH 08 поскажите длинну капилярной трубки
    от arfa в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 08:04
  3. Snaige RF-360
    от Глебов А.А. в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:33
