Показано с 1 по 11 из 11
Тема: переохлождения конденсатора
    24.12.2009
    108
    По умолчанию переохлождения конденсатора
    подскажите пожалуйста.есть такой термин переохлождения конденсатора.-при которомt-конденсации( паров38-градусов) вычесть t-на выходе конденсатора=6-норма.При утечке t-вых.кон. стремится к t-кон(38).Мне тут не понятно это при какомто идеальном варианте.По идеи если умньшается фрион то падает давление на всасе следовательно нагнетание меньше и температура падает. или как??????.подскажите пожалуста.
    24.12.2009
    108
    имеется в виду что создается давления конденсации для температуры(38)
    24,823
    котзаогланиан. файловый архив.
    24.12.2009
    108
    да я и взял от туда.
    24,823
    доходчивей наверное объяснить чем у кота не получится..
    Изучайте Котзаогланиана и будет Вам удача.
    24.12.2009
    108
    мне кажется этот процес подходит более. для регулировки ТРВ.а не для определения утечки.
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    Компрессор охлаждается парами хладогента если есть утечка то температура компрессора растет отсуда и высокая температура конденсации и переохлаждение падает -физика однако читайте Котзаогланиана и др.
    24.12.2009
    108
    Amir так вы счетаете что от перегрева компрессора происходит прогрев конденсатора на38градусов аж до копилярки.я вроде считал что температура происходит от сжатии паров.у меня был случай поставил более мощный компрессор на холодлильник то конденсатор грелся очень сильно и толку небыло температу.давление нагнетание достигало30 атмосфер. добавил копиляра все стало на свои места сбилось до 10(134) .получается работа компрессора на тепло, а часть по закону корно.я так понял по температуре тоже можно подбирать копиляр.
    24.12.2009
    108
    так же при небольшом засоре капиляра.тоже будут происходить анамалии.
    .При утечке t-вых.кон. стремится к t-кон(38).Мне тут не понятно это при каком-то идеальном варианте.По идеи если умньшается фрион то падает давление на всасе следовательно нагнетание меньше и температура падает. или как??????.
    Есть вариант "или как" - это когда в систему при утечке в какой-то момент попадает воздух. Вопрос настолько общий, что вариантов не счесть - что и где за утечка? Тип фреона (подразумеваеттся его состав)? Режим работы? как долго длилось это насилие? Насколько хорошее было состояние агрегата на момент "до того" и "после"?
  1. Обвязка конденсатора
    от Kirill80 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 21:59
  2. Вентилятор конденсатора 800 mm.
    от int69vs в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. мощность конденсатора
    от начтех в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:32
  5. Компресор с-кн без конденсатора
    от стрелок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:08
