...Может у кого имеется схема этого сплит-холодильника...
http://www.newtp.ru/catalog/split_si...gs_320366f_ul/
...ну ооочень навороченые кишки...
А, чего с ним? У меня 7 штук на обслуживании, вроде не сложные. Просто напихано много всего и разнесено.
может работать день-два нормально, потом становится в ступор, и не включается, пока не пересбросишь напругу. И панель управления упорно отказывается уменьшать дифференциал.
Может у твоих кишки другие, а у этого только от одних микросхем глаза разбегаются. Вентилятор однофазный, но с плавной регулировкой, завязаной на давление конденсации.
Так его ещё надо завязать на второй похожий, что б работали по очереди, но с такой схемой!!!...думать сильно не охота...
В ступоре, может из-за неисправности в блоке контроля напряжения?
А дифференциал, не реагирует на изменение или реагирует но в память не забивает?
реле контроля фаз и напряжения отдельное, если оно не сработает, напряжение на схему вообще не подаётся и контроллер не светится.
Контроллер - как я не нажимаю - меняет только рабочую точку, а на диф. я даже выйти не могу.
Сейчас туда еду, сфотаю кишки наружки, может они правда другие...
У Zanotti такое может быть при срабатывании 10 раз за час аварийного прессостата по высокому давлению. Если там "лягушка " вварена , то может она врёт. Было ещё - конденсатор на вентиляторе полу конченный , то запускает ,то нет, он был сзади спрятан, за всей коробкой с электрикой.Может у тебя по другому.
Зачем ? и что за второй похожий? Как вариант -эта приблуда может и этот толком не запускает. По контролю напряжения - отключи в щите питание минут на 5 , после включи ( в щите) , но не трогай клавиши на блоке 10 минут.То есть совсем .Если перед первым включением этого не сделали -тоже может мозг выносить.
...немного непонятно я описАл, второй - это второй агрегат, то же занотти, только моноблок, он работает на это же помещение...
Прессостата, как такового там нет, есть аналоговый датчик, который даёт сигнал скорости вращения вентилятору, возможно он и является аварийным.
Самое неприятное, что при мне эта установка ни разу не остановилась по аварии, а когда встанет, я приеду - всё вроде в норме, индикаторы нормальной работы горят, как ни в чём не бывало. Короче хотя бы инструкция на дистанционный пульт нужна, посмотреть, какой там диф. установлен, а то может он градусов-5ть, и зря я кипишу, температура просто не поднимается до включения (второй то агрегат молотит)...
...Мужики, ну трите меня носом, где скачать? Там, где оно должно лежать, архивы требуют пароль.
coolerman65, я понимаю твой юмор, и даже , где то разделяю сарказм, только ты сам подумай, шас вот я полезу, достану датчик, и буду медленно его греть,ибо есть определённое время задержки, а жмурика пошлю смотреть, сколько там показывает на табло, второго - что б сбегал и послушал, когда запустится компрессор? Ну хорошо, мы вместе созвонились, узнали, демпфер три градуса, и дальше что? изменить то мы его не можем. По этому я и говорю, что это не наши методы. Я даже отвёртку в руки не возьму, если не буду уверен в резульнате, а ты мне предлагаешь бегать, как мальчику, и это при клиенте то.
Как говорит Саня, -советовать мы все -четлане...
...нашёл инструкцию по изменению параметров, ша поеду проверю. Если сработает - вечером брошу в архив. Но так, как там говорят я пробовал...
там же написано-только для чтения! Нажимаешь этот кнопарик и читаешь..
До кучи еще этот посмотри EWP%20750-controllo%20compressori%20rus.pdf
...ситуация следующая: - как я на пульт не жму, параметры изменить не удаётся, а т-ру он постоянно показывает 5град. ,хотя по контрольному термометру она плавает 3-7град.
...думаю.....думаю схема нужна. С московским представительством связаться не удалось. Либо шифруются, либо поздно (16.30) звонил. Завтра попробую...
