Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фильтр осушитель
    01.03.2012
    26
    По умолчанию Фильтр осушитель
    Здравствуйте.
    Прошу Вашей помощи в решении вопроса с прогнившим фильтром осушителем.
    Пассажирский автобус Mercedes Sprinter с завода был укомплектован системой кондиционирования Konvekta.
    Фильтр осушител установлен под днищем автомобиля на кронштеин. В месте контаткта кронштейна с лапой фильтра собиралась влага и эта лапа благополучно прогнила. Штуцера так позакисали, что при отворачивании все пообламівалось и позагибалось. Вообщем, восстановлению не подлежит.
    В этой системе был применен такой вот фильтр осушитель
    Сверху фильтра біл вручен датчик.
    Вот номера нужного мне фильтра:
    - по мерседесу -A0008342669
    - по конвекте - H14001036
    И еще каккие-то, но подходящие:
    - OEM 5811007
    - 077.981.0
    Проблема в том, что этого осушителя в Украине в наличии ни у кого нету. А под заказ он стоит в районе 100 евро. Что очень круто.
    Вопрос в чем, можно ли вместо этого фильтра осушителя установить како-то другой, чтобы при этом не неавредить системе.
    В системе установлен вот такой компрессор Denso 7SB16C; 2В2072, HFC 134a.
    Можно уточнить размеры? Высота, диаметр, присоединительные резьбы? Вообще можно переделать под любой другой, подобрав примерно по объему. Небольшую разницу подкорректировать заправкой. Вот похожиеReceiver-Drier-Mercedes-benz-1.jpgReceiver-Drier-Mercedes-benz-2 .jpgReceiver-Drier-Mercedes-benz-3.jpg.
    01.03.2012
    26
    Высота - 200мм
    Диаметр - 100мм
    Подключение шланг подачи и выхода - 5/8"
    Штуцер на датчик давления - 7/16"
    Переделка, + другой ресивер, обойдутся аккурат в цену оригинального )))))
    Такой подойдет по объему только подключение шлангов переделать. Кримпер есть, чтобы пережать по месту?
    Вложения Вложения
    01.03.2012
    26
    Лично у меня кримпера нету. Но, я надеюсь, в городе получится где-то найти.
    Спасибо Вам за вариант. Сейчас поищу в и-нете есть ли у нас такое.
    01.03.2012
    26
    gid-dr, к сожалению, предложенный Вами фильтр-ресивер гугл нашел только в Краснодаре....
  1. Фильтр осушитель
    от Mike Types в разделе Ariston
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 21:32
  2. Фильтр осушитель
    от КЕДЫБОМЖА в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 11:45
  3. Фильтр осушитель
    от odinholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 16:16
  4. Разборный фильтр-осушитель
    от Вадим Юрьевич в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:58
