Холодильник включается только при включении в розетку или кнопкой ВКЛ. Подскажите проблема в датчике температуры или в плате управления.
включается и через сколько выключается сам
Не засекал. но если включить утром и вечером то морозилка не оттаивает
вызывайте мастера если хол после включения в розетку работает порядка 16-18 часов а потом стоит пока морозилка не начнет течь то скорее всего на------ся тэн оттайки
holodservis.kd,не факт. Предположительно - да.
holodservis.kd,Не знаю, но за последние 2 года только на одном холодце сгорел термик. А, в основном, ТЭН (хотя должно быть наоборот) !!!
Наверное, так. Термики горят не просто так.
