Показано с 1 по 19 из 19
Тема: B 20 D FNF
    По умолчанию B 20 D FNF
    Всем добрый день. Холодильник с электронным блоком управления,была по нему проблема,я в соседней ветке писал,никто браться не хотел,грешили на модуль управления. Сегодня разобрал и увидел на модуле отошедшую, оторванную дорожку. Ребята,очень нужна схема на модуль(или блок?) управления,если у кого есть,скиньте пожалуйста. Заранее спасибо!
    15.08.2009
    3,294
    схем нет и не будет, пора забыть совдепию. фото модуля с высоким разрешением, и не трясущими руками )
    Модуль уже поставил. Дорожку на транзистор припаял.Диоды,резисторы,до� �ожки прозвонил...В ходе осмотра обнаружил ещё провода выскочившие из фишки,их забыли обжать. Сейчас холодильник набирает холод,пока наблюдаю...
    15.08.2009
    3,294
    Молоток, удачи и нормальных клиентов
    Спасибо,это мой холодильник,наконец разобрался с ним сам,а то ни кто не хотел браться...
    Провода не забыли обжать, а просто на заводе применили для обжимного разъёма провода разной, и неправильной, толщины, что недопустимо.
    У меня полгода барахлила автоматическая оттайка, и, как сам выяснил, из-за пропадающего контакта датчика испарителя(самая нижняя пара проводов на фото). Это случайно! выяснилось при двухсотом запуске ТЕСТа. Модуль управления и перепрошивали, и предлагали менять. Верхние два провода на этом разъёме намного толще нижних четырёх. Разъём расссчитан на толщину верхних двух проводов. Из-за слабой конструкции разъёма я просто припаял провода к плате модуля управления. И ещё: провода внутри коробки модуля управления укладываются с большими трудностями, давят на элементы платы и односторонняя печать рвётся. Будьте осторожны. Вообще-то, данное сообщение больше подходит к соседней теме "Indesit B20DFNF 025 нет оттайки подскажите", но она уже, к сожалению, закрыта.
    1,5 месяца назад переделал под 974 плюс.Датчики в морозилку.Работа вменяемая мк -19(уставка), хк от 1 до 5 плавает.ТЭНы через таб,родной таб пришлось заменить на "двух проводковый".Оттайка через 6 на час,t окончания +10.Зазор заслонки 5-6мм.Вент при откл км выключается.
    Ну вот, прошло уже пол года после того как нашёл оторванную дорожку на блоке,после пайки холодильник работает как часики,проблем не было...Всем спасибо за советы!
    прикольно восхвалил-три месяца в полгода превратил
    Главное что бы работал а время летит .
    Звонок на похожий (B18DFNF) холодильник c платой управления. Проблемы с оттайкой. Подскажите сопротивления датчиков при +25 - 10 кОм- или тут Мерлони 2.7кОм? Ни тех ни тех в наличии нет, а ехать далеко, хотелось бы подготовится к ремонту так сказать .
    15.08.2009
    3,294
    2.7 были на старых аппаратах
    Bub, все датчики собраны тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=9943 , распечатай те , что нужно и вози с собою.
    Почти все распечатаны и ездят, уточнил для себя какие там стоят, теперь осталось их где-то купить.
    Дактчик не понадобится.
    В нём скорее всего проблема с прошивкой, очень часто слетает или с вентилятором.
    при каких показаниях датчиков компрессор должен останавливаться?
    если выдергиваю клемму датчиков компрессор тормозит.
    а так постоянная работа компрессора, самодиагностика без ошибок
    Прошло 8 лет,а он мне всё ещё служит))) Пол года назад верх перестал холодить. Долго искал проблему,оказалось перебит провод на петле двери,который идёт на панель управления... А вчера опять возникла проблема: холодильная камера начала сильно морозить, думаю на этот раз дело в датчике температуры ( надо поискать какое у него сопротивление должно быть)...
    05.06.2021
    40
    Если можно скиньте в личку данные по датчикам, то форум не пускает в данный раздел.
