Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Samsung RL33EASW1/BWT на табло +5/-18 , на самом деле в ХК -1
    По умолчанию Samsung RL33EASW1/BWT на табло +5/-18 , на самом деле в ХК -1
    Замерзают продукты в ХК . Проблема в заслонке?
    Не обязательно. Электронная схема управления.
    04.02.2012
    954
    Meshhera, мало информации.
    Возможно в ней.
    Морозилку - вскрывал?
    Тест надо провести. Нажми две верхние кнопки на 5 сек.
    Meshhera, была бы проблема с заслонкой - высветилась ошибка rd
    А конкретно какие кнопки.
    Если заслонку заклинило и она обламилась, то я думаю никакой ошибки не будет,так как двигатель встанет в нужное положение.
    Meshhera, ты кто ? Вызови мастера. Ты мне то что хочешь объяснить, я не пойму ? Разбери да посмотри. Сам подумай если она обломится, каким образом двигатель остановится в нужном месте ?
    Пока ещё не вскрывал, но думаю её нужно в первую очередь.
    Если у заслонки отломилось ушко никакого rd не будет.Чаще всего проблема в ней.И тесты не нужны.
    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    отломилось ушко
    Было и такое
    Заслонка здесь ни на что не влияет.Вот если она примерзнет, моторчик не может ее провернуть, тогда сработает rd.
    Я извиняюсь, но ежели в 33-й модели ушко отломится, и заслонка удачно станет в нужное положение, то перемерзание все же будет, и минус 5 там не предел!))))
    Все верно.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    мало информации.
    Постоянно или периодически?
    На дисплее температура не меняется?
    Разобрал морозилку, ухо у заслонки сломано, приклеил (новой пока нет) , поставил на место , при включении вроде всё работает как положено, раз пять прокручивает моторчик заслонку и останавливается, при открытии двери ХК закрывает, дренажные трубки нормальные не забиты, вода уходит в поддон, не могу понять, почему тогда сломалась заслонка. Хозяева сказали, что один день как-то не была долго прикрыта дверь у ХК, разве из-за этого всё это могло произойти. Теперь остаётся только ждать как будет вести себя холодильник.
    Примерзла, моторчик дернул и сломал.Довольно таки часто случается на этой модели.Можно смазать заслонку оливковым маслом, что бы не примерзала.
    16.06.2011
    5,587
    Почему оливковым.. Что за ноу-хау..??
    Это рекомендация из сервисного бюллетеня Samsung.Я обрабатываю морозостойким силиконом.
    04.02.2012
    954
    Meshhera,следствие устранил, причина осталась . Во время гарантии возможен повтор.
  1. rl33easw1
    от ZeValera в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:59
  2. Брутинизм в нашем деле )))
    от Вьюга4 в разделе Курилка
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 01:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 08:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 09:48
