Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Samsung RL33EASW1/BWT на табло +5/-18 , на самом деле в ХК -1
  1. #41
    11.06.2012
    150
    Цитата Сообщение от sergeyk_a Посмотреть сообщение
    Он сам себе на уме! Спросить и до нести до оппонента суть проблемы нормально не может. Обидчивый очень.
    Виталь, это как нашим однояйцевым, как манна небесная, ну ты понял)
    Все такие умные я посмотрю...
  2. #42
    Цитата Сообщение от petleon Посмотреть сообщение
    Я чиню порой по 5-10 холодосов в день и без вторяков...
    Видимо появился второй МихЮр . Он не одинок или он размножаться начал ?
  3. #43
    Не , это просто у дураков обострение весеннее.
  4. #44
    11.06.2012
    150
    Ну и сколько килоОм у тебя руки звонились ? Если ты прозванивал его не через термопредохранитель ... Тут история умалчивает , что и как делал , ибо вопрос с пакетом с твоей стороны уже был . Как выглядит то , что ты называешь по своему усмотрению нам не ведомо.
    То есть ты уверен , что в этом холодильнике он есть ?
    Два провода тэна заслонки обжаты герметично и термофьюс прозрачный герметичный контейнер. Не только на этом. У меня куча холодильников сотоит
  5. #45
    А я по 15-20 и все на выезде. Будем дальше меряться писками? Называй вещи своими именами. Читай форум и дополнительную литературу, учись пользоваться поиском по форуму и в сети.
    Как говорит один мой коллега, здесь не дают рыбу, здесь дают удочку.
  6. #46
    11.06.2012
    150
    Прошу прощения. Но я за два года на форуме написал всего 80 сообщений и большая часть Последний месяц, а на форуме два года. Самый что есть показатель того что я только и делаю что читаю и лишний раз не пишу.
  7. #47
    Если ты постоянно читаешь форум то должен увидеть с верху кнопочку "файловый архив" и там наверняка найдёшь сопротивление датчиков.
    И 20 мОм это блин будет такой тэн, что при подаче на него напряжения он за несколько секунд испарит целиком холодильник а не то что отогреет малюсенькую пластиковую заслонку. Думай, прежде чем постить.
    Своими непродуманными постами и репликами ты отбиваешь всякое желание тебе помочь.
  8. #48
    16.06.2011
    5,587
    Они везде..ПО- внимательнее
  9. #49
    16.06.2011
    5,587
    20 мОм
    Поправлю, 200 Ом. Плохо читаешь, еще хуже замеряешь.. Это сопротивление нагревателя..
  10. #50
    20.11.2011
    2,604
    Речь шла о нагревателе заслонки (том, что 7 ВА) , с таким, как ты пишеш 200 Ом - заслонка не просто нагрееется, она испарится (~265ВА это твои 200 Ом в сети 230В , без учета ТКС нагревателя) .
    Читай предысторию, пож.
  11. #51
    Читаем секретную литературу , лежащую на виду :
    Если ТЭН исправны, сопротивление между указанными точками должно составлять около 150 Ом. В случаях, если измеренное сопротивление выше, можно сделать вывод, что один из нагревательных элементов неисправен (обрыв). Например, при обрыве ТЭН испарителя сопротивление «жгута» нагревателей будет около 1,7 кОм.
  12. #52
    11.06.2012
    150
    Опять полемика 20 К на приборе. На измерении. Человеческий фактор не отменял никто
  13. #53
    ЧИво мерил и в каких единицах, Калориях или Кельвинах ?
  14. #54
    11.06.2012
    150
    7k сопротивление
  15. #55
    11.06.2012
    150
    На рабочем
  16. #56
    Я вроде задал конкретный вопрос. Не могу больше с тобой бороться.
    7k сопротивление
    На рабочем
    Блин, от этих двух постов башка разболелась и захотелось выпить что бы это всё забыть как страшный сон.
  17. #57
    frans, брось ты бороться , споря с дураками сам начинаешь оным уподобляться. Вся и даже более информация уже дана и удочек тут море и рыбы , но послать надо , чтоб пошёл своими ногами и не тупил народ.
  18. #58
    petleon, соберись и напиши внятно, какие 7k ? Это что вообще такое ? Если ты о сопротивлении оное измеряется в Омах(Om) по системе СИ, но есть и приставки для кратных единиц kilo (k), Mega(M), Giga(G) и так далее. Ну так, ход за тобой, теперь.
    Да и вот еще что ..
    20 мОм
    Енто 20 милли Ом - 10 в минус 3(третей) итого 0,02 Ома.
  19. #59
    11.06.2012
    150
    Не знал. Не учили.
  20. #60
    11.06.2012
    150
    В таком случае 150 Ом
  1. rl33easw1
    от ZeValera в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 21:59
  2. Брутинизм в нашем деле )))
    от Вьюга4 в разделе Курилка
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 01:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 08:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 09:48
