Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по Snet-pro !
    02.12.2013
    64
    По умолчанию Вопрос по Snet-pro !
    Подключилcя Snet-ом к своему самсунгу AQV. Он работает, просто ради любопытства подключился.
    Выбрал систему RAC-AC
    Почему-то не отображаются некоторые параметры. Такие как температура на выходе компрессора, внешняя температура, положение eev ( на холодильной диаграмме кстати значение eev показывается), и др.
    Попробовал выбрать другой тип системы кондиционирования. Где-то показываются некоторые вышеуказанные параметры, но мне кажется неверно.
    Например, температура выхода компрессора 105 градусов! Это при минимальной-то нагрузке! При выборе другой системы кондиционирования, выхлоп компрессора показывает 60гр.
    Может секрет какой есть для корректной работы программы с RACами ?
    01.02.2012
    1,235
    Есть секрет. Те кто читал мой треннинг по этой проге, в курсе.
    На версии 1.2.1 ваще не загружались параметры если выбрать хрен пойми че вместо нужной модели.
    Намекну. Платы управления Мальдивов и Юнфрау не имеют никакого отношения к RAC.
    02.12.2013
    64
    Я скачал версию 1.3.10.
    Какой же тип системы мне выбрать для мальдивы при запуске программы?
    И где можно посмотреть вашу презентацию?
    01.02.2012
    1,235
    Презентации у меня нету. Осталась в системе GSPN. Портал для АСЦ Samsung. А выбирать нужно CAC 2011
    02.12.2013
    64
    Спасибо!
    Поищу в ГСПНе. Выход туда есть.
    Всем привет! Спомощью Snet2 не могу подключиться к блоку aqv12psdx, в настройках софта отсутствует пункт Select Model, может у кого есть старая версия Snet?
  1. Вопрос по VRV
    от servise11 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:35
  2. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  3. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
  4. Вопрос...
    от Илюха в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 02:49
