Всем доброго времени суток. Привезли в ремонт сплит-систему Ballu KFR-2688W/BPE с диагнозом не холодит, а по факту нет обмена данных. Предыдущие мастера помыли и перезаправили. Не помогло почему-то.?! При вскрытии наружного блока обнаружил на плате управления пустую пастель под микросхему памяти. На внутреннем блоке память так-же сидит в постеле. Маркировка ее на внутрянке 93с46.
На наружном блоке питание в норме. Судя по даташиту память должна стоять так-же 93 серии. Прошу помочь с прошивкой.
Заранее благодарен.
