Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: Вокруг припоя
  1. #121
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!! Купил припой серебро 30 без флюса. Сказали Castolin. Однако к нему нужен флюс и бура не подходит. Купил F300 флюс. Пробовал 1 раз, больше не было времени. Ну то-ли руки не истого места, то-ли привыкнуть надо к нему. Короче не получилось, вернулся к харису с бурой. Кто имеет опыт с флюсом F300??
    Вообще-то у Кастолина есть свои флюсы, в том числе для серебра, в названии фигурирует цифра 5000 и 6000. Где-то лежит в такой же кастолиновской баночке флюс для серебряного припоя. Но дорогой порошок - грамм 200 стоило весной 1500, примерно. Зато хороший - я его мешаю пополам с остатками ПВ-209Х, не пропадать же советскому добру!
    Серые точки не отмылись лимонной кислотой. Примеси какие-то в припое, что ли?
    Это просто шлак - флюс отъел грязь с трубок, он всплыл наружу, потому что легче, но не до конца, иначе он оказался бы выше уровня припоя, и легко удалялся механически. Поэтому лучше для ответственных паек (в т.ч. по нагнетанию) не использовать старые и грязные трубки. Зачищать не только напильником, но и меленькой щеткой по металлу, уже есть небольшие и удобные, со сменными щеточками.
    И наконец малоизвестное правило: все процессы по пайке, склейке и заливке типа эпоксидкой требуют тщательного обезжиривания!
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 26.11.2021 в 22:08.
  2. #122
    За последние без малого 40 лет никогда при пайке труб не обезжиривали поверхности. паяли и латунью и медно- фосфорным. ПСР 30 без проблем нержавейку с медью и медь паяет без обезжиривания. Мне вообще сложно представить на монтаже ХО обезжиривать трубы. Всегда пользовались только наждачкой и напильником иногда.
  3. #123
    Да много чего можно НЕ делать! Почитай РР - там всех требований за трое суток не выполнить, чтобы "правильно" сделать один БХП!
    Много ли монтажников используют азот при пайке труб при монтаже ХО?
    Но если узел ответственный, есть смыл обработать его со всей тщательностью, чтобы избежать неприятных последствий.
    Советские технологии вообще были недоступны - я сначала в 1996 году добыл руководство по ремонту (РР) на Стинол, и только пару лет спустя - на древнюю уже по тем меркам Бирюсу-22 начала 80-х. И то случайно, открыто такие вещи не предлагались.
  4. #124
    3,497
    Поделюсь "хау-ноу": отлично зачищает медь твердая сторона губки для посуды. Дёшево и качественно.
  5. #125
    Если шов распаянный, то кроме напильника его ничем не зачистить.
  6. #126
    9,288
    Вот что-то сумлеваюсь... Насколько знаю, при пайке желательно создать шероховатость, которая увеличивает площадь соприкосновения припоя с паяемыми деталями. Ну да ладно. Губки из "Дикси" нормально справляются?
  7. #127
    6,681
    Да ладно... разогреваешь повторно и щёткой по металлу шорк-шорк...
  8. #128
    9,288
    ИМХО, иногда проще просто куски трубы паяной отчекрыжить.
    Каждый, как говорится, как умеет...
  9. #129
    Плоский напильник "STIHL" 150мм, для заточки бензопил.... на долго. Рекомендую!
  10. #130
    Это работает наверное на трубках до 1/2-3/4, а то с чем я работаю - там жидкостная меньше дюйма не бывает)
  11. #131
    Скорее всего прогрел слабовато металл.
    Да прогрел вроде нормально, флюс лёг, припой не хотел. Нагрел потом аж стрелять начала сталюка. КД был покупной новый. Харис с бурой нормально ложиться на него
  12. #132
    Вьюга4, надо будет спросить про другой флюс.
  13. #133
    Кстати, F 300 говорят хорошо против прусаков справляется был мастер в магазине, при пайке рассыпал случайно флюс, когда приехал опять, продавцы спросили, что за средство он посыпал против тараканов?
  14. #134
    может припой левый впарили?
  15. #135
    Да вот тоже такая мысль появилась
  16. #136
    08.03.2011
    4,896
    Нормально справляется скотч-брайт.
    Причём очень давно. На озоне просто завались.
  17. #137
    этой байке тыща лет. Ничего удивительного, классическая борная кислота так себя ведет с тараканами, только надо перекрыть им доступ к воде
  18. #138
    В любом магазине автокрасок.
  19. #139
    Ну вот, а я не знал о ней
  20. #140
    Да ну! А мне понравилась щетка из нержавейки со сменными щеточками: разогреваешь трубку с припоем, и щеткой аккуратно смахиваем! Но важно - раскаленный припой разлетается во все стороны, и можно испортить половое покрытие, или ткани поблизости. И иногда норовит брызнуть в глаза!!!
    Недостаток - иногда припой спаивает в кучку пучок проволочек, они могут потом долго мешать очистке, иногда сильно.
    Такая обработка и трубочку делает шероховатой.
    Наждачкой не пользовался практически никогда - она может оставить в теле трубки свое покрытие, встречал. Но, возможно, это наждачка такая была? Я это видел еще в СССР...
  1. мокрая стена вокруг блока кондиционера(что это????)
    от Макс417 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 21:44
  2. nord 431, нарастает шуба вокруг морозильной камеры
    от варенье в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:36
  3. Ноу-хау! мороз вокруг морозилки!
    от sergeih в разделе Приколы
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 20:04
