"Минск-126" КШД-300. Компрессор, видимо, СК-140 (гуглил). Ток мерять пока не могу, нету клещей. Настроен поменять реле, как больничный кончится, а там посмотрим. Пока после последней чистки контактов работает.
Компрессор может просто "башмачить". Встречался с таким явлением не один раз. Пока холодный, пуск легкий, нагреется, всё, начинаются проблемы,сначала запускается через раз, потом будет запускаться только после остывания.
Begemot, плохо гуглил на ск140 реле ркт2-а реле р4 стоит на ком-ре хкв 6 .Поменяешь рале отчитайся как дела!
поменяй ФО и перезаправь должно помочь, раз компрессор все таки работает,если реле выдерживает при пуске и работе длительное время ,дело не в бензине.
если ТРХ любое ,то часто расыпается стержень ,достаточно стержня ручки и грамотно собрать с помощью зажигалки
буду менять реле - проверю еще раз сопротивления. Загадка просто, почему после чистки контактов Р-4 работает, а просто подержать без напряжения - нет, проверено.
ХКВ так ХКВ. Вроде как аналог СК-160 (или 140). Опять же гуглил, кто-то на форуме писал. http://holodforum.ru/archive/index.php/t-3612.html. Получается, сопротивления должны быть 19,6 пусковая и 14,7 рабочая?
Андрей-холодильщик, я струдом воошэ вспомнил как обзывается мяжикяйский компрессор ...его встретить сейчас тож самое как и РТК-Х...кстати в наше время городить стержни шариковые и проволочки как то нонсенс-деталей новых хватает(((( и действительно причем РТК-Х до Р4.....хотя в тяжелые времена с деталями колхозил Р4 замест РТКХ
у нас даже памятник человеческой жабе есть...
справа - Виталик-frans
У Виталика чувство юмора присутствует ,думаю не обидится
Я тут подумал ,если смена релюшки не поможет,если конденсатор в цепь мотора поставить,улучшит ли пуск и на долго ли продлит агонию компрессора.
