Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Консультация по к-ру ZF40KE
    По умолчанию Консультация по к-ру ZF40KE
    После запуска к-ра проходит 2-3 минуты и отключается, После отключения компрессор не включается пока не отключишь питание сети управления, работает так-же и отрубается.Все РД рассматривать не надо и наличие фреона. Я полагаю что срабатывает тепловое реле по нагреву обмоток, установленное на компрессоре с реле вращения.
    Интересно почему при повторном включении запускается компрессор в работу, может у него быть установленное время для считывания информации с датчиков обмоток двигателя или нет?
    07.12.2009
    201
    замерь рабочий ток определи что конкретно отключает если после того как вырубит питание на км идет значит внутренний термистор если нет тады ищи что рубит
    %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0, срабатывает термисторная защита, перезапуск после снятия питания с INT. Клещи в помощь. Проверь все контакты.
    Внутрений точно не отрубает, на копеландах я что-то их не встречал. Сегодня с собой клещей не было. Да я думаю провода Т1 и Т2 (контрольные) зампкнем и проверим как раз что вышибает. По идее М1 и М2 должны стоять на контроле вращения, S1-S2 на питание. Самое плохое, что все провода замурованы и монтажники не оставили эл. схемы. Мы раньше оставляли всегда в пульте схемку, сейчас тоже перестали.
    Да скорее всего заказчику надо будет помощь в приобретении компрессора по новому курсу УЕ
  1. срочно консультация
    от yuras1973 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 18:35
  2. Требуется консультация.
    от Адрей7682 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 15:10
  3. Нужна консультация
    от Afin в разделе Electrolux
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 19:58
  4. нужна консультация по мкт 280-2-1
    от moniy72 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 21:22
  5. Mb 5.3sh-R2 - Необходима консультация
    от security33 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:06
