Показано с 41 по 60 из 114
Тема: sharp цокающий звук компрессора
  1. #41
    02.06.2011
    88
    egoiste, за 5 часов жидкарь при 24 С не превратился в газ ?!
  2. #42
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    А разве при ломаных клапанах компрессор жив?
    Да нет канешно,ну хочет человек до истины докопаться.И клапана не всегда же в хлам ломаются.Хоть чёто качать будет.
    У меня вон на автохолоде,аж до восьми очков компрессор дует,в обоих контурах,когда загнётся конечно.
  3. #43
    Цитата Сообщение от gals19 Посмотреть сообщение
    mid, клиенту объявлено :" Компрессоров нет и не будет!"
    Клиент ответил,а поискать с донора ...
    Поставить обычный на выносной площадке. Но больше жидкарем ну его нафиг.
  4. #44
    Испарившаяся часть газа давлением заполнила систему. Жидкарь из компрессора никуда не ушел. Температура теплообменников и компрессора была примерно комнатной температуры, куда жидкарю уходить то? Где ему конденсироваться?
  5. #45
    15.01.2010
    4,716
    Ну да,ты прав коллега.)))
  6. #46
    Поршневым горшкам пофиг, в них надо залить в фиг знает сколько раз больше дозы, что бы поршневая жидкаря хлебнула с маслом.
  7. #47
    04.02.2012
    954
    gals19,ты запаял клапан шредера на высокую сторону.
  8. #48
    02.06.2011
    88
    Всем спасибо ! Вы мне очень помогли ... Можно спать спокойно ...И мечтать об компрессоре колбаской ..(((((((
    ( Возму тайм аут , с вашего позволения ..дальнейшее исследование МНЕ интересно , ежели Вам интересно , отпишусь...)
    С уважением .
  9. #49
    Думаю, есть смысл обратить внимание на 4 атм стояночного на R12.
  10. #50
    08.03.2011
    4,896
    Даже если и так,один хрен не давит.
  11. #51
    02.06.2011
    88
    123vlad, я запаял клапан на газ , ибо при подаче азота , КТ продувалась отлично .
    Бывает заправочный штуцер на Высокое давление !?
  12. #52
    02.06.2011
    88
    mid, давление выравнялось до парциального с баллоном ..
  13. #53
    Не стОит экспериментировать, ЯТД. Залитый жидкарем горшок при пуске может вскипеть маслом и привет, гидроудар.
  14. #54
    08.03.2011
    4,896
    gals19,чтобы не гонять,возьми просто вырежи(выпаяй)компрессор,и проверь его работу без контура.А то вдруг в натуре по запаре запаял чё нить,всё бывает.
  15. #55
    Посмотрел таблицу зависимостей. Согласен. Похоже на 12-й.
  16. #56
    Я тут запелся уже, ротационные приплел.
    Про поршневой как на фото я говорил. Если в горшке картер здоровый и поршневая в самом верху, а размешавает масло помогая выкипать газу-ротор, расположенный в картере под поршневой. То в такой трубе поршневая на одном уровне с обмоткой, очень не высоко над самим картером.
    Две схемы. Верхняя поршневик в трубе, как у топикстартера. Второй чертеж обычного горшка. Разница очевидна.
  17. #57
    02.06.2011
    88
    sne, эта ситуация - подтверждает не гласное правило:- запаивать заправочный штуцер на магистраль НД , а не в сосок незнакомого компрессора ?
  18. #58
    02.06.2011
    88
    В любом случае ..., дефектовка не выявила утечки хладагента .
    Состояние компрессора под вопросом до проверки на вскрытом контуре .
    Спасибо за участие , прервусь до проверки ...
    С уважением .
  19. #59
    И я о нем. На некоторых горшках, что довелось резать, отверстие всаса располагалось где-то посередке по высоте. Этого достаточно, если масло вскипит.
  20. #60
    Под клапан скорее всего попала либо грязь либо он разболтался либо еще что-нибудь. Отсюда снижение холодопроизводительности. А поддав жидкарика при пуске поршневая словила легкий гидрач, ушатавший клапана. Мое мнение такое.
    Даже книжку откопал, полистать, что пишут про клапана)
  1. Металлический звук из компрессора нового ATLANT ХМ 46 серии
    от valera-lvp в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 23:08
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.02.2018, 14:04
  3. Неравномерный звук компрессора в Haier'е
    от d100s в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 18:47
  4. Beko звук компрессора
    от tiwin в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 21:17
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 19:51
