Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Midea24
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    По умолчанию Midea24
    Добрый вечер,мне нужен совет!!!
    Есть кондиционер midea24.Компрессор работает,но глючит таблетка(не отключает пусковую обмотку,ток через конденцатор50мкФ-5А и не падает)Компрессор жалко,хочу поставить пусковое от холодильного компрессора "Люнекс"(марку не помню)с пусковым50мкФ,рабочим7,5мкФ.� �ейчас таблетка не отключает,но и какая вероятность того,что таблетка уйдет в обрыв и пусковая обмотка не включит???
    Кто что думает по этому поводу????
    frezenok, может я и ошибаюсь, но как правило на таких кондерах не ставят доп. пусковое устройство(таблетку). Только фазосдвигающий кондер, который постоянно включен ,и через него идет ток при работе компрессора. Примерно такой емкости кондер и используется в 7кВт -х кондиционерах.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Ха..., улыбнуло...,frezenok "таблетка" служит для защиты компрессора от перегрева, и если посмотрите внимательно, то она не стоит в цепи конденсатор-компрессор, а на разрыве общей
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    может я не правильно выразился по поводу таблетки но то что пусковая обмотка не отключалась - это факт. я это определил после замены конденсатора(компрессор дергался и конденсатор грелся). реле таки поставил с двумя конденсаторами(с люнита). промерял токи, несколько раз включал - все работает. второй день - полет нормальный. через фазосдвигающий кондер(50мкф) текут токи и не малые, от которых они и взрываются, рабочие ведь всегда выносят туда где есть обдув для охлаждения, а в них токи до 1а(как правило)
    14.05.2008
    1,104
    Тетерь я вообще нефига не понял...
    пардон, конечно за дремучесть , но ни разу не видел взорвшихся эл/конденсаторов в кондиционерах. Разве только в платах, электролитические.
    С обрывами , -с нулевой емкостью, да было такое. Про нагрев,не разу не мерял температуру фазосдвигающего кондера, считая ,что он ,по определению, греться не должен. Надо будет в следующем сезоне это проверить. Обычно греются кондеры , опять же , электолитические . Причем это в импульсных БП, тк при высокой частоте преобразования , тратится энергия на поляризацию электролита, последняя выделяется теплом(кажется объяснение такое).
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Виталий44, открой Котзаогланианина раздел "ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ" и почитай
    виталий44, а как ты думаешь емкость в 50 мкф бумажная или всё таки электролитическая в таком малом объёме, хоть и переменная. и не нужно спихивать на полярные, неполярные. все они взрываются, теряют ёмкость, пробиваются. и чему тут удивляться, видимо мало сталкивался. но это дело наживное.
    14.05.2008
    1,104
    frezenok, у нас в ротациониках в основном используется термисторное размыкание пусковой, и находится она внутри компрессора, и в вашем случае она имеет постоянное сопротивление? первый раз про такое слышу, а конденсаторы скорее текут, чем взрываются , частое явление кстати..
    po-sto-gram, сейчас посмотрел, действительно ,вы совершенно правы , предлагаемые для этих целей кондеры в основном на основе электролита.
    Честно говоря ,до этого ,не задавался типом используемых рабочих кондеров в кондиционерах
    Перегрев пусковых кондеров, идет ,в основном, от превышения пусковых токов, те причина лечится не заменой кондеров . Я ,кстать, писал про рабочие кондеры и естественно работающих, при Н.У.
    Есть к78-17, вот они к электролитам ,кажется, не относятся.
    frezenok, разговор идет о конкретном типе кондиционера, который вы "модернизируете" , опираясь на книгу. Если не трудно, сфоткайте эл/схемку внешнего блока ,она чаще распложена на крышке, закрывающей клеммники межблочки. Отметьте тот кондер ,который вы меняете на два . просто- интересны ваши изыскания. "Мидеи" монтировали , и одиночные и мульты и МЗС ку одну 28кВт ную.
    В компрессора за все время вообще заглядывать не пришлось,тьфу,тьфу. А первая партия была установлена или в 2006 или 7 году. Только обслуживание.
    Единственный неприятный косяк ,помню при пуско-наладочных был,- это у одного из внутренних блоков одного из мультиков , была утечка. В то время - удивило и поэтому запомнилось. А потом такие случаи, с утечками во внутрянке , стали, иногда ,встречаться у практически новых панасов(малазийских) ,те стали весьма привычными:rolleyes:
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    сфотать проблематично т.к. все сделано и сдано, пообещал только в мае заехать давление проконтролировать(с потеплением) да и на крышу лезть тяжеловато. могут появиться подозрения если начну проситься туда( - торгаши. схема самая простая: питание на наружку(клема1-2), там контактор, включает внутренний блок(клема 5), вентилятор почему-то на 1 скорость, и 7-8 клемы - датчик температуры конденсатора. извините за плохой рисунок(как смог), схему и номера клем у пускового не помню. у холодильных компрессоров теплуха на корпус отдельно садится, я ее не ставил т.к. у кондиционера своя внутри компрессора. некрасивые точки это провода, идущие от компрессора, буквы по цвету.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Фрагмент схемы наружного блока конд-ра Sanyo. Журнал "Ремонт и сервис" №8 2002г.
    Не смог выложить картинку приличного качества, приходится выкладывать архив.
    Вложения Вложения
    frezenok, рисунок посмотрел , это так понимаю, после переделки.
    rus16, мультик, двухкомпрессорный, но суть та же. Я считал , что кондеры ,в такого рода схеме, не только пусковую роль играют, а так же используются как рабочие. По-сути , они должны влиять и на момент на валу. Поэтому , вобщем то ,и сообщения мои появились. Кто в теме , напишите, а то у меня ближайшая дигностика бытовых систем , только ближе к весне ,наверно, получится
    14.05.2008
    1,104
    Меня заинтересовало сообщение frezenok, и теперь проверяю пусковую тоже, и вот какие выводы, на китайцах и корейцах мной протестированных, отключения пусковой небыло, а значит
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    frezenok,\rus16, Я считал , что кондеры ,в такого рода схеме, не только пусковую роль играют, а так же используются как рабочие.
    верно. Вот и читай после этого умные книжки, хотя в техникуме преподы тоже придерживались этой точки зрения. frezenok может и тебе не стоило беспокоиться по поводу пусковой:D
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    штирлиц, какой ток через него при этом идет и какая рабочая температура кондера? просто есть кондеры на три клемы и на две, ты какие тестировал? просто крутить ротор двумя разными обмотками...а как же физика. если обьяснишь буду очень признателен.
    Я хоть и не штирлиц, но , извиняйте ,всталю свои пять копеек. Никакого противоречия законам физики тут нет, если вспомнить про опережение тока на 90гр. через кондер , во второй обмотке. Обмоток в двигателе , к слову, может быть сколь угодно много, важно что бы в них присутствовало "вращающееся" магнитное поле, те последовательный сдвиг фаз при их запитке.
    Про кондеры с двумя и тремя выводами - не очень понятно. Если речь идет о конденсаторах с бытовых кондиционеров, то часто в одном корпусе конденсатора , объединяют две емкости. Одна для двигателя компрессора ,вторая для двигателя вентилятора.
    Ток через конер, примерно треть от общего ,на двигатель(точно не помню)
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    Цитата Сообщение от виталий44 Посмотреть сообщение
    никакого противоречия законам физики тут нет, если вспомнить про опережение тока на 90гр. через кондер , во второй обмотке. обмоток в двигателе , к слову, может быть сколь угодно много, важно что бы в них присутствовало "вращающееся" магнитное поле, те последовательный сдвиг фаз при их запитке.
    ток через конер, примерно треть от общего ,на двигатель(точно не помню)
    разные обмотки - разное количечтво витков, и соответственно разная индуктивность, вот и противоречие, или вы виталий44 имеете ввиду что витков одинаково, а сопротивление разное из-за сечения проводов обмоток? ток через конденсатор зависит от емкости конденсатора
    А по-моему, там все и так работало... А конденсаторы пухнут (не всегда взрываются) скорее от низкого напряжения при пуске компрессора (сельская местность, сечение проводов). А если срабатывает теплушка - это есть перегрев компрессора - смотри количество фреона, проходимость системы, чистоту блоков и вентилятора вн.блока
    Цитата Сообщение от василь васильич Посмотреть сообщение
    а по-моему, там все и так работало... а конденсаторы пухнут (не всегда взрываются) скорее от низкого напряжения при пуске компрессора (сельская местность, сечение проводов). а если срабатывает теплушка - это есть перегрев компрессора - смотри количество фреона, проходимость системы, чистоту блоков и вентилятора вн.блока
    добавлю малеж и напраяжение: холостое и при работе ...
