Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Midea24
    Цитата Сообщение от frezenok Посмотреть сообщение
    ток через конденсатор зависит от емкости конденсатора
    в первую очередь , величина тока будет зависеть от того на что нагружен конденсатор.Те как эффективно из него забирается энергия в нагрузку. Поэтому кондер подбиратся приенительно к электр. характеристике компрессора, имхо.
    Кстать, сегодня мицухой 8кВт занимались.Там кондер 60 мкФ на доп. обмотку.
    Почему смущает различие ичисла витков и сопр. обмотки , по сравнению с рабочей.
    Они не обязано быть одинаковыми,имхо. Ключевые слова : рабочая и дополнительная.
    вот еще, по характеристике 60 мкф-го кондера в мицубиське , нашел инфу. там стоит котденсатор марки Wme-rs. читаем датшит: на основе полипропиленового диэлектрика.в целях защиты идут две плавкие вставки на вводах клемм, наверно поэтому никаких нагревов и взрывов их не встречалось(имхо). не путать с пусковыми, электролитическими.
    практически,-это и есть ответ на неопределенности возникшие в начале обсуждения
    не вгоняйте людей в блуд !!!
    электролитические - конденсаторы полярные !!! предназначены работать в цепях постоянного тока а не переменного из-за чего и получили своё название !!!
    пусковые - название получили из-за места их установки (пуск ассинхронного двигателя), они полярности не имеют и при её смене из троя не выйдут, в то время как электролит взорвётся если через него пропустить переменный ток !!!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    уговорил
    Виталий44, ))) мои познания конденсаторов закончились, если чего узнаю - ты узнаешь первый
    Boriska, при всем уважении к вам как к спецу и как к модератору , но электролитические , - не значит ,что они все полярные, это совершенно точно .
    То, что в пусковых цепях применяются электролиты, я чесно говоря ,и сам до этой темы не предполагал , но вот ради истины почитайте одну из многочисленных ссылок по теме http://www.planar.spb.ru/products/sancon/cd60.php и еще ,если захотите ,найдете кучу инфы по теме.
    , наука не стоит на месте
    БОРИСКА. всунь в гуглу "пусковые конденсаторы" и думаю после не будешь таким категоричным насчет электролитов. и ведь большое большинство при малых объёмах имеют большую ёмкость только электролиты хотя и неполярные. и ведь работаешь сними каждый божий день. и меня берут сомнения даже к78-17 должен содержать электролит. но возможно ошибаюсь.
    Справка по К78-17: http://lib.chipdip.ru/049/DOC000049313.pdf - про электролит слова нет ....
    Вот цитата из Википедии (поскольку учебника технарёвского не нашёл, время прощедшее по окончании данного заведения довольно большое, где сейчас валяется даже и не знаю):
    "Полярность
    Конденсаторы, разрушившиеся без взрыва, из-за действия температуры и напряжения, не соответствовавших рабочим.
    Многие конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При обратной полярности напряжения электролитические конденсаторы обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса.
    Взрывы электролитических конденсаторов — довольно распространённое явление. Основной причиной взрывов является перегрев конденсатора, вызываемый в большинстве случаев утечкой или повышением эквивалентного последовательного сопротивления вследствие старения (актуально для импульсных устройств). Для уменьшения повреждений других деталей и травматизма персонала в современных конденсаторах большой ёмкости устанавливают клапан или выполняют насечку на корпусе (часто можно заметить её в форме буквы X, K или Т на торце). При повышении внутреннего давления открывается клапан или корпус разрушается по насечке, испарившийся электролит выходит в виде едкого газа, и давление спадает без взрыва и осколков.
    По виду диэлектрика различают:
    Конденсаторы вакуумные (обкладки без диэлектрика находятся в вакууме).
    Конденсаторы с газообразным диэлектриком.
    Конденсаторы с жидким диэлектриком.
    Конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком: стеклянные (стеклоэмалевые, стеклокерамические, стеклоплёночные), слюдяные, керамические, тонкослойные из неорганических плёнок.
    Конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком: бумажные, металлобумажные, плёночные, комбинированные — бумажноплёночные, тонкослойные из органических синтетических плёнок.
    Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов прежде всего своей огромной удельной ёмкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах) или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги или спеченного порошка."
    Привожу так же один справочный материал по электролиту большой ёмкости, прошу обратить внимание на напряжение и знаки обозначающие его полярность:
    http://www.radiobox.ru/pdfa/sa/hc.pdf
    Ув. Виталий44, ту ссылку которую выдали не знаю пока как и расценивать, порою потом напишу, но по первому взгляду на картинку - могу сказать однозначно: изображён полярный конденсатор !!!
    Вот порыскав на просторах Инета наткнулся на такую статью: http://fedjukov3.narod.ru/NON_POL_ELECTROLYT.GIF Кстати как выяснилось, датированна данная статья 1982 годом !!!
    Прочитал и вспомнил о таком решении и подключении, в основе всё равно лежит полярный конденсатор, но общая тема правильная, признаю, есть такие конденсаторы электролитические неполярные ....
    Всем спасибо, надеюсь никого не обидел ?
    Последний раз редактировалось Boriska; 04.01.2010 в 11:38.
