Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Странное поведение кондиционера
    По умолчанию Странное поведение кондиционера
    Добрый вечер форумчане! перейду сразу к проблеме, у меня не большой магазин в ней 3 витрины и кондиционер VS-32, проблема вот в чём: кондиционер включаю на обогрев +22С. После включения кондёра проходит 5сек во внитренем блоке что-то щёлкает и в магазине падает напряжение т.е освещение в витринах становится очень тусклым, где-то на 2сек затем всё работает нормально где-то 5сек, затем опять щелчок напряжение снова падает(( Ребята подскажите что может быть? P.S. автомат не выбивает.
    теплушка на компрессоре срабатывает а автомат может не выбивать только если он очень мощный.
    что это за кондиционер такой VS-32, огласите полное название и модель.
    Когда компрессор начинает запускаться у вас и просаживается напряжение.
    А какой там автомат-то установлен. Если на 63А, то его и не выбьет, пока КЗ не случится.
    В любом случае с вашим кондиционером (либо с эл. сетью) что-то не так и слишком мало информации, для определения в чём причина.
    Может на компрессоре клин и действительно срабатывает теплушка. А может пусковой конденсатор помер.
    А, вообще, интересно и сколько раз так продолжается подряд (вкл-выкл)? Не выпадает-ли кондиционер потом в ошибку? Какое напряжение сети?
    Пишите, пишите!!
    p.s. Мой предварительный диагноз, наверное, что-то не так с кондиционером...
    сегодня не было времени заехать в магазин что-бы посмотреть на сколько ампер автомат(( Когда я включил кондиционер у меня так было раза 3 потом я его отключил т.к боялся что может что-то произойти с витринами. Ошибки на дисплее не наблюдал.
    Пишите, пишите!!
    кондиционер фирмы VS так на пульте написано, размер 32 на внут. блоке на писано.
    Scooterlsg, вы владелец магазина? Так почему бы не вызвать мастера? Это быстрее решит проблему а возможно , что и кондер останется жив, в противном случае без знаний и инструмента вы угробите технику своими никчемными проверками. )) Без обиды, но то о чем вы написали может быть по нескольким причинам (часть их уже написали выше), но проверять-то вам все равно нечем))
    Думаю так и сделать. Спасибо всем кто откликнулся!!
    Тема закрыта.
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Кондиционер ballu bcfa-36hn1. Внутренний блок при запуске начинает щелкать с переодичностью 1 сек. или трещать (как масло на сковородке). При переключения режима с пульта перестает дуть и больше на пульт не реагирует.
    а можешь на видео снять, сжать и выложить сюда?
    похоже на работу помпы без воды. или реле трещит.
    Похоже на клин компрессора. Или пусковой вылетел.
    Это пальцем в небо.. Надо вскрывать смотреть что там случилось..
  1. SG-R520. Странное поведение.
    от Nixonn223 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.04.2020, 13:29
  2. KGN36VL15R/09 странное поведение
    от R12A в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:22
  3. Странное поведение морозилки
    от Meshekskyi в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.12.2018, 13:11
  4. странное поведение климата
    от wolfwood в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 13:25
  5. SEG 2345W, странное поведение
    от ulura в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 12:32
