Показано с 1 по 20 из 22
Тема: льдогенератор DB-20/5 Gastrorag
    По умолчанию льдогенератор DB-20/5 Gastrorag
    Подскажите пожалуйста льдогенератор DB-20/5 Gastrorag,клиенты оставили зимой на неотапливаемом помещении,не включали,сейчас разморозили,дефектов никаких не видно,ниче не лопнуло,включаем,слышно гудение но компрессор не включается.Что может быть?питание идет,на плате постоянно мигает красный диод.
    Вода льётся? Очень похоже на датчик контроля протока воды.
    когда кран открываешь,чуть чуть подает воду,и перестает.
    Гудение чего ? Питание на компрессор идет, мерили ? Может он заклинил ?
    [QUOTE=ExpressAM;290825]Гудение чего ?
    тихий гул,как будто где есть питание но ничего не работает,компрессор еще не проверяли.
    Нужно сказать чтобы проверил или сам догадаешься ? Чем - знаешь, умеешь ?
    холодильники ремонтировал промышленные,с этим первый раз сталкиваюсь,но я еще все тщательно не проверял,объект далеко находится,поверхностно посмотрел как то времени не было,поэтому решил проконсультироваться на всякий случай.
    Ты его вообще не смотрел, а я даже в глаза не видел.
    [QUOTE=мустафин;290832]
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Гудение чего ?
    Гудит соленоид подачи воды. Проверь для начала сетку на шланге, потом смотри соленоид, могло раздавить морозом.
    Опять вопрос по льдогенератору,сегодня включаю с розетки,загарается красный диод,на плате еще нашел кнопку сброса,нажал загорелась вторая лампа(зеленая)компрессор заработал,вода пошла,через не которое время загарается третья лампа(тоже зеленая),вода перестает литься,компрессор шустрее начинает работает,и так продолжается бесконечно,попробовал с розетки выключить включить и опять загарается красная лампа , и ничего не происходит,звонил на завод они не знают в чем причина.Может кто нибудь сталкивался,подскажите пожалуйста.
    Скидываю фотку как выглядит плата.
    file:///F:/DCIM/.thumbnails/1394527286841.jpg
    мустафин, разрешение фотографий охрененное)) при увеличении ничего не понятно
    вода на испаритель льется? Сам испаритель охлаждается? Ты его открывал? Должны мокрые пальцы прилипать к испарителю.
    вода внутри наполняется,когда загарается третья лампа перестает.до испарителя трудно добраться,на компрессоре трубка горячая.
    Если воздух качает трубка тоже горячая
    Вода льется,испаритель охлаждает,и пальцы прилипают,с розетки перезапускаешь опять ту же ошибку кажет.
    %D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD, Ты на себя работаешь, аль на контору?
    на себя работаю,в основном кондиционированием,паралл� �льно и холодильными оборудованиями
    А кубики льда намерзают? И если намерзают то что дальше происходит? Ощущение что если кубики намерзают и дальше все равно молотит - сдох датчик испарителя, надо его найти и проверить.
    Плату и схему сфотай и выложи в приемлемом качестве, да и сам льдогенератор в разобранном виде тоже)
    Кубиков вот именно нету,вроде охлаждает,без принудительного нажатия на кнопку не работает,просто горит ошибка.
    Может сейчас получше будет видна фотка
    мустафин, ты имеешь понятие о принципе его работы? Скорее всего нет! Вот когда узнаешь - найдешь сразу в чем дело. У нас таких бездарей пруд пруди, зато, благодаря таким, могу поднимать цены на свои услуги. Флаг тебе в руки...
    Спасибо за теплые слова!
  1. Льдогенератор GASTRORAG DB-08
    от mr.Woland в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 13:12
  2. Льдогенератор gastrorag db-26
    от Massimka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 22:54
  3. Компрессор на витрину GASTRORAG / VRX 1200/330
    от lovky в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 23:22
  4. льдогенератор gastrorag db 07
    от chalenko88 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 06:13
  5. Индукционная плита Gastrorag tz bt 350a
    от Виталий69 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 15:17
