Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Нормы естественной утечки хладагента.
  1. #61
    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Утечка хладона при эксплуатации холодильников не должна превышать 2-5 г в год.СТР, 37
    Точно! вот и думай, где правда.
  2. #62
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    2-5 г в год.СТР, 37
    -явно опечатка. Тем более - сами себе противоречат на 5 стр. где указано 0,5г в год.
    Особые требования предъявляются к герметичности. Герметичность холодильного агрегата обеспечивается применением качественной сварки, пайки и технологией контроля течеискателями, настроенными на утечку хладона 0,5 г/год, не более, для ремонта на дому. ЗАО “АТЛАНТ” стр.24
  3. #63
    Вот тоже: Ремонт №35 2005 год,тот-же Лепаев, цитирую дословно:"Допускается утечка хладона не более 0,5 г/год. Сторона всасывания проверяется при неработающем компрессоре(не ранее 15 мин. после его остановки), а сторона нагнетания-при работающем компрессоре, не ранее 5 мин. после его пуска."
  4. #64
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Даже если взять утечку 3г. в год то по этой утечке заправлять холодильники которые сейчас выпускают не придется.Они раньше сломаются,то обогрев прохудился,то утечка в запенке,то капилярка засорилась,то компрессор накрылся И выйдет срок службы в среднем 3-4 года.Вот и получается нужно эти 0,5г в год.
  5. #65
    5 Грамм в год - при такой утечке советские холодильники и15 лет нормально не отработали бы. Так что скорее всего в идеале 0,5 грамм в год.
  6. #66
    Течеискателем при ремонте найти утечку "раз в три года" уже проблематично: времени уходит много, давление прикладывать нужно выше рабочего.
  7. #67
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    Цитата Сообщение от Likos Посмотреть сообщение
    [По утечке - есть смысл приобрести набор для ультрафиолетовой диагностики (еще называют "зеленка"), ввести в систему флакон того красителя, и через сутки пройтись со спецфонариком и очками. Как бонус - краситель будет еще долго сигнализировать о новых утечках.
    :confused:"Ультрофиолет" применяют только в автомобильных кондиционерах и сальниковых компрессорах.где нет взаимодействия с обмоткой электродвигателя.[/QUOTE]
    спасибо интересная информация незнал,а какокой всетаки вред электродвигателю.
  8. #68
    Печаль
    книга ремонт холодильников вып.№35 авторы Д.А.Лепаев В.В.Коляда Москва "солон-Р" 2000год.стр.27 5-й обзац "Утечка хладона не должна превышать 2-5 г в год.
  9. #69
    Цитата Сообщение от kolyan 61 Посмотреть сообщение
    ... В одной книжке по ремонту сплитов прочитал, что даже в идеально смонтированном сплите есть естественные утечки 6-8 % в год. ...
    это получается что при килограммовой дозе утечка в год, получается до 80 гр (0,21 гр в сутки, в среднем), через три года - до 240 гр, или почти 25%. Неужели идеально смонтированные сплиты так долго служат без ремонта? :D
    Больше похоже на развод от имени производителя, с учетом неизвестной квалификации будущих монтажеров.
  10. #70
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от zezar Посмотреть сообщение
    книга
    см. посты #62-#64
  11. #71
    Ребята! пишется не должна превышать, но это не говорит,что она должна быть.
  12. #72
    Разрушает изоляцию (лак) обмоток.
  13. #73
    15.01.2010
    4,716
    Там в книге есть неточности,есть просто ошибки которые повторяются в следующем издании, по утечкам наверное есть какие то стандарты я так думаю.
  14. #74
    15.01.2010
    4,716
    По кондиционерам.
  15. #75
    03.10.2008
    1,389
    Нормы утечек придумали и написали специально для холодильщиков , чтобы налево фреон оставался для бытовиков..
  16. #76
    27.10.2010
    2,050
    сто пудов.
  17. #77
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от КНА Посмотреть сообщение
    когда-то в советские времена такие нормы явно существовали. сейчас можно говорить о нормах, полученных статистическим путем и то для проведения самоконтроля и контроля за холодильщиком.
    в бвтовом холодильнике по сути утечек не должно быть вовсе, на это указывает служба холодильником типа "зил", "днепр" и пр.
    возьмем другой пример: авторефрижератор. сальниковы компрессор, многие соединения на фланцах, вибрация от дизеля, перепады температур.
    пример третий: хреново смонтированная централь с супермаркете с трассами под полом. облазишь все, ну нет утечек по самой централи, кондеру и потребителям, а баллончик фреона в месяц вынь и положь.
    согласен.
    для меня сейчас очень актуально- облазил почти всё, ищу дальше..
  1. Как устранить утечку хладагента если до места утечки не добраться?
    от Khabarth в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 12:01
  2. Gorenje K357/ 2MELA нормы заправки хладагента
    от konkord в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 15:20
  3. Gorenje K357/ 2MELA нормы заправки хладагента
    от konkord в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 10:30
  4. Утилизация хладагента
    от AloneCity в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 14:15
  5. Ретрофит хладагента R13
    от freon в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 20:43
