Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Конденсатор рефа
    13.05.2011
    33
    По умолчанию Конденсатор рефа
    Помогите решить проблему, на рефе потек конденсатор да так что выдает ошибку по высокому давлению, кондер надо паять но в полевых условиях (при минус 15 с ветром) не сделать надо снять и в теплом помещении работать. Вопрос кто нибудь снимал конденсатор и как это сделать аккуратно? Вентилятор кондера надо снимать или нет? Есть ли смысл его паять может только менять?
    18.05.2010
    1,629
    Вентилятор снимать не надо. Выпаять, опрессовать азотом с предварительным добавлением R22, и опустить в ванну с тёплой водой. Чем теплее, тем лучше. Если размера ванны не достаточно для погружения всего конденсатора, то можно окунуть одну половину. а затем вторую. При таком способе, несколько хлопотном, больше вероятность обнаружения всех утечек, даже самых незначительных, которые могут быть не замечены при визуальном осмотре.
    Если по калачам, то повезло. Во всех моих случаях, конденсаторы текли в оребрении, по большей части ближе к середине. Искал красителем, так как на улице нюхач бесполезен. Но собственно все было зря, конденсаторы приходилось менять. На всех были следы приличной коррозии, наверно из-за длительной их транспортировке по морю.
    16.03.2010
    147
    Приходилось маятся с такой вещичкой!! Снять его гемор еще тот!Как правильно заметил Крокус,если по калачу это еще куда не шло а если по ряду да еще на 4рех ряднике то это вообще анус! Я по приказу начальства извращался,заварил,опрессо вал,А они на следующий день новый привезли на замену!! Русский язык пополнил свою коллекцию матов!!!))))
    не согласен с выделенным..)) Снимать вообще не проблема-максимум полчаса, если знаепшь что делать! Главное-подвесить щит управления, чтобы не мешал, ибо пока его не открутишь-кондер не снимешь. И иметь мощную горелку, в моем случае очень помогла моя приспособа (iscander в курсе про что пишу). Стенки-фольга, по этому перетираются в местах прохождения через обечайку и не в одном месте как правило. Делал прошлой зимой на корабле, мороз и ветер, день чудесный! В марте устанавливал новый. При попытке ремонта старого пришлось отскекать почти четверть площади конденсатора. К сожалению, после установки вылезла еще одна микроскопическая утечка, которую не обнаружил при опрессовке. Так с ней и проработал до прибытия нового конденсатора, температуру стабильно держал -20-19. По новому конденсатору могу сказать только одно-за 18000 российских весит раза в три меньше старого, хотя вроде как оригинал, привезённый из Голландии. Какие там трубки, даже боюсь представить.. Пока работает..Самое приятное в этой истории то, что цена замены в три раза дороже цены кондёра.
    05032013960.jpg05032013961.jpg05032013962.jpg05032013963.jpg05032013965.jpg05032013968.jpg05032013970.jpg
    12.12.2010
    838
    на прошлой неделе точно такой же смотрел, и именно по середине перетёрся, восстанавливать нет желания да и рёбра на конденсаторе уже практически все прогнили и по-забивались грязью как будет работать летом хз?
    ищу новый конденсатор! где можно купить?клиент выносной на крышу нехочет хочет оригинал...SerB, кинь ссылку пожалуйста где можно приобрести такой "кондёр" буду благодарен
    паяли.. снимали.. опять снимали-опять паяли. итог. зы: на крыше потомушта фуры ездят..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Главное чтобы его потом на фуре не повезли куда-нибудь, под низкими мостами например
    там они и сгниют)) мёртво стоят.. уже не один так сделан.
    см личку
    На рефах и так конденсаторы занижены. Работают за счет модуляционного клапана, куда еще отсекать? Отключи модуляционный клапан, сразу выползает проблема "заниженный конденсатор". На минус еще куда не шло, а если реф используется для охлаждёнки как плюсовой?
    внимательней надо читать..))
    Ну и фото с дисплеем посмотри, вроде хорошо видно.
    12.12.2010
    838
    Сегодня установил новый конденсаторDSCF2834.jpgDSCF2835.jpgDSCF2836.jpgDSCF2839.jpg
    Сергей большое спасибо за содействие!!!
    18.05.2010
    1,629
    Миш, как впечатление от обновы? На последнем фото, аж мозг вывихнул, как ты его разворотил!
    12.12.2010
    838
    Конденсатор понравился!сама батарея даже немного толще чем та которую снял(примерно на 1-2 см), соответственно площадь поверхности у неё больше...
    по самой установке, проблем не возникло, желательно иметь в собой торцевую головку на 11 с гибким удлинителем, болты нержавеющие хорошо откручиваются...
    аж мозг вывихнул
    не мог сфоткать по другому, вокруг всё поддонами завалено.
    Всегда пожалуйста! Не подорожали они?
    12.12.2010
    838
    Не подорожали они?
    грубо говоря, на сто баксов подорожали.
    13.05.2011
    33
    Всем спасибо!!! Снять и установить новый, особых проблем не возникло как правильно заметил
    SerB, полчаса если знаешь что делать, подвесил щит управления да пришлось отпаять рессивер иначе не вынуть кондёр. Как оказалось он уже ремонтировался и тёк вокруг и по пайкам. Уговорил заказчика найти новый пока искали да везли прошло пару месяцев в конце апреля поставил, всё работает. Всем ещё раз спасибо!!!
  1. установка рефа своими неопытными руками
    от andruha28 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 22:06
  2. Доза заправки рефа DF20 frost
    от @Lucky@ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 20:00
  3. Выбор рефа под конкретную будку
    от Bulls в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 13:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 02:31
