Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Обмерзает всасывающий патрубок компрессора
    16.07.2013
    14
    По умолчанию Обмерзает всасывающий патрубок компрессора
    Привезли холодильник, вроде как все и работает (морозилка отдично холодильное вяленько но тоже), однокомпрессорный на 600 фреоне, какое то время назад уже был в ремонте. Нагнетающий - горячий.
    Но обмерзает до инея всасывающий патрубок компрессора. Собственно вопрос: почему и что с этим делать?
    Была мысль что заправлен не точнным количеством фреона (больше чем по шильдику).
    В правильном направлении!
    А ,что мешает перезаправить?Хроническая лень или боязнь сделать хуже?
    Видимо, пользователь.
    clalex, А к чему сей пост? Прошлую темку про 600й создал и в кусты. Ты уж определись что хочешь получить от нас. Просто по....ть иль помощь нужна?
    ... Собственно вопрос: почему и что с этим делать?
    Такое может быть из-за нарушения технологии заправки. Перезаправить заново, с соблюдением всех операций.
    16.07.2013
    14
    Перезаправить мешает то, что надо специально ехать покупать 600 фреон, да и просто перезаправлять для того, чтобы просто перезаправлять не понимаю точно причин, как то не разумно.
    Прошлая темка была как раз в контексте этого холодильника и пререзаправки - но по моему на вполне конкретные два вопроса там четкий ответ так и не обрисовался.
    А в какой моментах могла быть нарушена технология - полистал книженцию - ничего дополнительного кроме продувки осушеным азотом и заправки на 2-4 грамма меньше указанной на шильдике цифры не нашел. И еще судя по всему (так как азота и тем более осушенного не у кого все равно в арсенале нема) - так понимаю что на это народ забивает.
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    Просто по....ть
    Скорее всего , если б хотел , то тебе позвонил бы уже давно.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    clalex. По скольку даже азота нет, то про проколку спрашивать не буду. А как хорошо ее иметь
    Так ежели этого нет может и за холод браться нечего?
    16.07.2013
    14
    ладно... понятно
    Все как обычно
    clalex, что тебе понятно ? Твоё рукосуйское отношение или твоя безграмотность ?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Перезаправить необходимо в том случае, если есть сомнения в правильности и соблюдении технологии заправки предыдущим специалистом. При этом надо знать и точно соблюдать всю технологию заправка, особенно с с 600-м.
    А в данном случае - либо не вакумировался, либо перезаправлен. Легче, проще и быстрее перезаправить заново с соблюдением технологии.
    А что делалось? Если капилляр штатный, то обмерзание обратки до компрессора есть дикий передоз.
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    ... А в данном случае - либо не вакумировался, либо перезаправлен. Легче, проще и быстрее перезаправить заново с соблюдением технологии.
    Есть еще вариант: заправлен каким нить.... бякой)))) Но это нереально в плане доказательства.
    16.07.2013
    14
    Всем кто подкинул конструктивные идеи - спасибо.
    В итоге: действительно передозировка фреона - как и написано с книжках про 600, он очень критичен к точности заправки За две раза, фреон был немного стравлен через шредера (притом оба раза совсем по чуть-чуть) - на этом обмерзание прекратилось.
    По поводу заправлен какой нибудь бякой или не плохо отвакуумирован - особо не проверял, оставил как было (так как эта деятельность была просто "за спасибо").
    Сами стравливали на работающем компрессоре?
    16.07.2013
    14
    Да. Только не на работающем а во время когда он не работал.
    Если давление всаса успела ввойти в +,тогда все ок.
    По манометру избыток был? Дверца МО открывалась для повышения температуры? Кстати, есть другой способ стравливания изобутана из системы с замороженным МО - вакуумный насос. Это проще, чем каждый раз останавливать м/к и ждать повышения давления.
  1. Всасывающий патрубок
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 00:51
  2. 69NT40-511-325 ОБМЕРЗАЕТ ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН МОДУЛЯЦИИ
    от шурик85 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 08:04
  3. обломали патрубок компрессора. что придумать
    от rustem2 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2012, 20:37
