Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Samsung RF36SBSW c такой проблемой сталкиваюсь в первый раз. Помогите
    Восклицание Samsung RF36SBSW c такой проблемой сталкиваюсь в первый раз. Помогите
    Доброго времени суток уважаемые мастера. Попался на ремонт холодильник Samsung RF36 SBSW привезли его к нам уже размороженным, мы его включили он работает (Холод есть) но работает примерно часов 3-5 потом сам выключается и не включается так стоять может очень долго отключаешь от сети включаешь опять работает. Звонили в техническую поддержку нам сказали что холодильник заклинился на оттайке и не поэтому не заводится заного. Проверили тэн, плавкий(работают) навсякий заменили биметал (незнали как проверить). Подскажите кто сталкивался с такими проблемами.
    может RL36SBSW? ТЭН как проверялся? С отключением из цепи?
    Простите RL)
    тэн проверял по сопротивлению через тестор
    22.01.2009
    1,684
    Сколько показал?
    417 помойму щас точно не помню в понедельник поеду уточню. А сколько он вообще должен показывать??? А можно просто подать на него питание??? и проверить???
    Даже можно пощупать,но мой совет учитесь пользовать приборы,работать нужно красиво,тогда это приносит удовлетворение
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Можно и питание подать проверить, а сопротивление у рабочего тэна должно быть в районе 200 Ом. Если точнее где-то 170-180 Ом.
    Что показал при проверке термопредохранитель?
    на всякий заменили биметал (не знали, как проверить)
    Хочется узнать подробнее про эту деталь, лучше с фото.
    01.02.2012
    1,235
    Что может быть проще.
    Дождался -10 град, ввел холодос в принудительную оттайку, измеряй ток тэна.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Дождался -10 град
    Я воздушный датчик вставлял в рёбра испарителя для ускорения процесса.
    Здесь - не тот случай. Мастера надо вызвать.
    06.12.2011
    3,282
    Евгений так вроде они как бы мастера-холодос к ним на ремонт привезли....или могет случайно
    я это сразу понял!
    RF36SBSW
    биметал
    06.12.2011
    3,282
    навсякий заменили биметал (незнали как проверить). .
    Евгений до кучи
    20.06.2009
    2,571
    417
    Когда поймет как с тестером обращаться, тогда и починит
    Редко (биометалы) на этих моделях летят.
    если их там нет, летать нечему!
    Женя , в Алмаату завезли . Специально для ломания головы. Тебе веселее всех читать этот бред , потому что ты как никто другой знаешь о Самсунгах много больше алмаатинских мастеров.
    06.12.2011
    3,282
    Если типа мастеру хочется заменить то будеть ...и биметал ...и таймер с термостатом
    20.06.2009
    2,571
    Года за 2-а последних, я на этой модели поменял один термик. И одну релюшку. И кучу тенов, а биометалов...
    Верни датчик температуры испарителя взад.
    И на будущее: на механике ноу-фрост (электроники нет) есть биметалл и мех.таймер. На электронике (с электронной платой управления) биметалла и мех.таймера нет, а есть ДТИ.
  1. Первый раз с такой проблемой!
    от pol19742 в разделе Midea
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 21:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 09:57
  3. Льдогенератор . Кто сталкивался с проблемой ?
    от Electryk в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 00:00
  4. первый раз
    от михаил85 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 00:08
  5. первый монтаж-помогите советами
    от freezer в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:08
