Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Lessar LU-H24KFA2 wm, ошибка "Е9"
    По умолчанию Lessar LU-H24KFA2 wm, ошибка "Е9"
    Всем доброго дня!
    В серверной стоит кондиционер Lessar LU-H24KFA2 wm, проработал 18 месяцев исправно (режим работы 24х7). Недавно, на внутреннем блоке загорелась ошибка "Е9" и кондиционер перестал работать. Судя по перечню возможных ошибок на линейку Lessar, данная ошибка свидетельствует об отсутствии связи между блоками!
    Симптомы:
    1. После включения кондиционера пультом (при условии, что 220 В было отключено и потом включено автоматом в щитке) запускается внутренний блок (жалюзи поворачиваются в рабочее положение, вентилятор начинает работать). Режим работы - охлаждение.
    2. Через 1-2 минуты после включения, внутренний блок отключается (наружный даже и не пытался запускался), жалюзи паркуются, на дисплее внутреннего блока появляется ошибка "Е9". На пуль больше не реагирует (только при сборе питания 220В кондиционер возможно запустить повторно).
    3. Вся проводка межблочки проверена несколько раз, в том числе и на сопротивление изоляции. 100% она исправна.
    Прошу дельного совета!
    Где дальше искать неисправность, может кто сталкивался уже с данной ошибкой!?
    Пока морозы стоят, НЕ работа кондиционера для серверного помещения не критична.
    14.01.2011
    1,364
    Битая одна из плат.
    У этих кондиционеров в наружке плата с мозгами и два провода между платами внутренного и наружного. Возможная неисправность - либо обрыв этого провода, либо накрылась плата наружки. Она стоит вертикально, но во время метели на нее мог попасть мелкий снег.
    14.01.2011
    1,364
    Это инвертор. Вылететь могут обе платы, спокойно прихватив компрессор.
    Снег не попадет, там герметично.
    не, вроде серии WM (Winter Master) в инверторном исполнении нету
    14.01.2011
    1,364
    vic-077, спасибо за поправку. Зимнего мастера не учел, извиняюсь.
    Легко!
    Метель с морозом градусов в пятнадцать и мелким снегом - проникает во все щели. Герметичности там никакой, достаточно просто неудачного подбора места установки наружки. У меня было - не закрутил саморез на верхней крышке, рядом плата, попал такой меленький снежок, в тепле растаял, выгорела половина платы.
    14.01.2011
    1,364
    Метель с морозом градусов в пятнадцать и мелким снегом - проникает во все щели. Герметичности там никакой.
    В неинверторах так и есть. Я ошибся по модели, не заметил WM. Это инверторные платы закрыты герметично.
    Всё!
    Заработала шайтан машина, помимо перечисленных деталей еще предохранитель на 3А на плате с "мозгами" заменил!
    Всем спасибо за участие, на этом тему можно закрывать!
    Закрыть тему - это ты сам можешь сделать, но я рекомендую ее оставить.
    Модератору. Если есть возможность - перенесите в соответствующий раздел.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Перенес.
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Ошибка "защита перегрева конденсатора" на Lessar LS-H48DEA4
    от ViceRoom в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 09:43
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
