Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Midea MOU-48NH1 не включается компрессор
    Вопрос Midea MOU-48NH1 не включается компрессор
    Проблема в следующем - при включении на тепло или холод команда с внутр. блока приходит на плату наружного. А с платы на контактор не идет, реле рабочее, фазы - норма (на всякий случай перекидывал), led 123 синхронно мигают интервал около секунды. Предполагаю мозг не дает добро,
    вопрос - какие датчики в наружке могут блокировать пуск.
    Темп. ул. -15 , при ручном нажатии на контактор компрессор работает.
    Вскрывать нар. бл. холодно но завтра полезу, охота знать что ищу.
    прозванивайте датчики, какой-нибудь в разрыве. Может давление низкое, а может ещё что. А может плата наружного блока не переваривает информацию.
    давление норм., грешу либо на проц. либо на датчики, там датчик температуры масла интересно есть?
    да брось, какие там нафиг датчики температуры масла?
    это старичок не обременённый лишними приблудами. Там пожалуй всё проще и тривиальней
    Забавно , а датчик в наружном блоке есть , температуры.
    там по схеме тэн подогрева картера стоит, из чего возникла мысль - тэн сгорел, компрессор не подогревается, за бортом -15, дабы уберечь компрессор от холодного пуска стоит защита.
    я думаю там и датчик давления стоит, а может 2 высокое и низкое
    на 48м ? Бред , он лысый как коленка , один датчик температуры только.
    18.01.2012
    68
    [QUOTE=vaspire;286672]led 123 синхронно мигают интервал около секунды.
    там на крышке описание ошибки написано,был случай-приехал на вызов-а там 2 фазы одноимённых было,вот и не запускался
    У этих кондиционеров в наружных блоках стоит поганая автоматика. Сами платы также закреплены по уродски - при попадании на них снега или просто от высокой влажности выходят из строя. Ремонт - банальная замена, потом уже можно поковырять плату. Проблема в том, что платы установлены горизонтально, и в районе входов вылетают дорожки. У меня было так, что окислился вывод от разъема до платы - а внешне все красиво... Если в обслуге много таких блоков - приобретай платы наружки и держи наготове. А вообще есть мысль крепить их вертикально - тогда большинство неисправностей просто не возникнет.
    18.01.2012
    68
    ПЛАТА КРЕПИТСЯ ВЕРТИКАЛЬНО
    Ну если туды только винт засунули
    13.06.2010
    2,902
    на сколько помню датчик температуры испарителя и датчик температуры нагнетания + реле давление на высокую сторону
    14.01.2011
    1,364
    Данная индикация (описанная ТС) не показывает ошибки. Это режим ожидания сигнала с внутреннего.
    Уже хорошо, учли значит... До нас такой вариант еще не добрался.
    у меня горизонтально
    вот это уже по существу
    Почти так...
    Датчик аварийного высокого, такой же по низкому, защита от перефаза, сенсор на конденсаторе, и где-то еще один. Либо на воздухе, либо на выходе из компрессора.
    Сейчас в руках новая плата, рассматриваю что к чему...
    так и предполагал, однако
    завтра точно скажу, но 3 датчика с платы выходят
    14.01.2011
    1,364
    Два датчика (трубный и воздушный) и выключатель по низкому давлению.
    Но у Вас индикация не показывает ошибки. Если бы моргания были частыми, то это свидетельствовало бы о поломке.
  1. Не включается компрессор
    от Dariakholo в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:48
  2. LG G12 LH - не включается компрессор
    от zheko11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 22:00
  3. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  4. Midea MOU-48NH1
    от magna в разделе Midea
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 15:54
  5. Не включается компрессор
    от Leof07 в разделе Hyundai
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:58
