Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Midea MOU-48NH1 не включается компрессор
    Цитата Сообщение от r13a Посмотреть сообщение
    на 48м ? бред , он лысый как коленка , один датчик температуры только.
    ошибка в марке hrn1 а не nh1,
    датчики: 1- низкое давление
    2,3- высокое давление + защита по температуре
    4- сенсор температуры в трубе
    + 2 датчика воздуха, видимо на каждый вент.
    еще какой-то сенсор температуры комнаты по схеме есть rt4 не понял зачем.
    короче при отсоединении каждого датчика показывает разные ошибки, при восстановлении датчиков ошибок нет, из чего сделал вывод что датчики все живые.
    осталось 2 версии: 1 - сигнал от входа на плату не доходит до процессора
    2 - процессор сдох и не видит сигнал.
    отдал плату электронщику, ищу рабочую плату для проверки. фото прилагаются.IMAG0748.jpgIMAG0746.jpgIMAG0745.jpgIMAG0744.jpgIMAG0743.jpg
    Типовая Мидеевская плата, у нее есть несколько вариантов, но разница несущественна.
    Если приглядется, то на первом фото справа видны следы влаги. Они или от снега, который туда во все щели надувает, либо конденсат, может туман. Рой в этом месте, с обратной стороны прогнившие дорожки - обычное дело. Было даже такое - разьем на плате - он справа, сгнил штырь вывода между пластиком разъема и самой платой.
    А вообще эти платы крайне ненадежны и процессоры на них вылетают нередко. За прошедший год я их штук пять поменял, правда брал из БУ, но и прикупил новых шесть штук - наверняка куда-либо уйдут, тем более, что три кандидата уже есть.
    совет учел, жду ответа электронщика, хотелось бы проверить рабочей платой прежде чем заказывать новую, вроде обещали дать на проверку, жду.
    Если таких кондиционеров не один - покупай сразу пару плат. Всегда методом замены проверишь работоспособность, да и заказчик рад будет. Починишь старую - вернешь на место, новую опять в резерв.
    14.01.2011
    1,364
    vaspire, RT4 это воздушный датчик. RT5 и RT6 вообще в кондиционере присутствуют? В официальном мануале модуля под названием COLD MODULE нет. Да и название наружки в мануале MOU HN1-R. Судя по шильдику без указания количества фреона - контрабас какой то.
    Это нормально для Мидеи...
    Датчики от модели к модели разнятся. На одних есть датчик высокого, на других его нет, сами платы на двух моделях из одной партии могут немного отличатся.
    RT4 стоит рядом с RT3 на на выходе из конденсатора(внешний то) на жидкостной линии, меряют температуру жидкости до капилярки.
    RT5 и RT6 я так понял 2 воздушных датчика на каждый вентилятор, какая-то еще плата (может модуль) находится под основной платой со стороны компрессора (его сверху не видно), оттуда и идут 2 датчика.
    думаю разница в том что у меня стоит заводской зимний комплект: подогрев картера и замедлители вентиляторов (может это и есть COLD MODULE).
    согласен,
    ИТОГ: поставил рабочую плату б/у - все прекрасно, (хорошо у коллег в загашнике была!)
    на родной плате электронщик косяков не нашел. ВЫВОД - накрылся процессор.
    Спасибо за дельный совет. Проблема решена.
    Проблема решена.
    Да, временно и только на этом блоке. Стоимость платы - тысячи полторы. Я бы озаботился наличием запасной новой.
    У меня в хозяйстве он один, и раньше я на них ни натыкался. не вижу смысла покупать чтоб была, тем более щас в межсезонье не до жира денег лишних нет.
    а где купить платы контроллеров? что то весь инет изрыл?
    коды ошибок на наружку -
    тип содержание LED1 LED2 LED3
    ОК работа светится выкл светится
    ошибка неправильное чередование фаз мигает выкл выкл
    ошибка нет одной или двух фаз, перекос по фазам А и В мигает выкл выкл
    ошибка нет фазы С, перекос по фазе С выкл выкл выкл
    ошибка защита по низкому давлению мигает мигает выкл
    ошибка перегрузка по току выкл выкл мигает
    ошибка термистор трубный наружного блока (T3) выкл мигает мигает
    ошибка термистор наружного блока по воздуху (T4),
    датчик высокого давления, термозащита компрессора выкл мигает выкл
    ОК ожидание мигает(медленно) мигает(медленно) мигает(медленно)
    В Вашем случае плата сигнализирует о том, что якобы ожидает команды на запуск с платы внутреннего блока. Но, если фаза подается на запуск - то тогда проблема с процессором, датчики тут блокируют с другим кодом ошибки..
    Судя по маркировке - 48HRN1 - это на 410 газе, двухвентиляторный блок...
    Искать нужно плату с таким артикулом
    室外主控板组件(贴片,RoHS) Main control board ass'y 201375490007
    Точно есть в Русклимате, возможно, есть и в Даичи - так как они теперь занимаются Мидеей...
    Датчики (термисторы) на полупроме и сплитах (не инверторах) Мидеи одни и те-же. 10 кОм при +25 градусах... Причем неважно - на 22 хладагенте или на 410... Датчики давления - да, разные для 22 газа и для 410, но в партиях не различаются.
    MOU - это просто обозначение - Midea Outdoor Universal, HN1 - хладагент R410A, если бы просто HN - то R 22.
    медея меня разочаровала, снова начала глючить наружная плата, решил вопрос обходом автоматики, с внутреннего блока команда на компрессор и вентилятор приходит и минуя плату идет на пускатель компрессора и вентилятора. теперь нет защиты по давлению и по фазам, в остальном все нормально
    5,454
    Эт зря, можно на компрессор попасть.
    Отдай нормальному электронщику и все заработает.
    только если фазы разбегутся,
    5,454
    только
    Да не только, факторов для выхода из строя компрессора много и их учитывает микропроцессор платы, а твои релюшки нихрена ничего не учитывают.
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    да не только, факторов для выхода из строя компрессора много и их учитывает микропроцессор платы, а твои релюшки нихрена ничего не учитывают.
    факторы: 1.перекос фаз, потеря фазы
    2.перегрузка по току
    3.высокое давление нагнетания
    4.низкое давление ввиду утечки
    тип содержание led1 led2 led3
    ок работа светится выкл выкл
    ошибка нет одной или двух фаз, перекос по фазам а и в мигает выкл выкл
    ошибка нет фазы с, перекос по фазе с выкл выкл выкл
    ошибка термистор трубный наружного блока (t3) выкл мигает мигает
    ошибка термистор наружного блока по воздуху (t4) выкл мигает выкл
    ок ожидание мигает(медленно) мигает(медленно) мигает(медленно)
    5,454
    vaspire, сам себе и ответил. Делай выводы, чем закончится подобное рукосуйское вмешательство в электрическую схему наружнего блока. Я отремонтировал не одну такую плату после растаявшего на ней снега. Так что ремонту они поддаются.
    я прекрасно знаю что к чему, но это единственный кондиционер на танцполе клуба, плату электронщик проверил ничего не нашел а выдает ошибку по току и не пускается. ток 5 ампер на каждой фазе, рабочий до 10А указан, пусковой 15А. вывод один накрылся процессор - заказали новую плату через 2 недели пришла, но немного другая, итог: снова 3 диода плавно мигают(в ожидании) и нет пуска.
    клиенту нужен результат и он в курсе последствий.
  1. Не включается компрессор
    от Dariakholo в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:48
  2. LG G12 LH - не включается компрессор
    от zheko11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 22:00
  3. Запчасти DAIKIN и MIDEA, BALLU, KENTATSU, JAX...( и прочие клоны MIDEA)
    от ТИПоК в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.01.2017, 20:22
  4. Midea MOU-48NH1
    от magna в разделе Midea
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 15:54
  5. Не включается компрессор
    от Leof07 в разделе Hyundai
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:58
