Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Samsung RL38, RL41, RL44 с системой Volt Control-защитит от скачков напряжения?
    разблокировал,прочитал нажал не работает,обращяйтесь в с.ц и это после гарантии за 50000руб.,и у человека выбор с.ц или объявления
    мы о разном.
    производитель не будет допускать до такого лохотрона и сц в том числе.
    а код не сможет набрать разве дряхлая бабушка, но и бренд такой у неё вряд ли будет, хотя не исключено. но и наличие внучки тоже не опровергается.
    так что здесь вы будете курить бамбук, вместе с "генералами" и их сподвижниками из других продвинутых центров, которые сейчас играют на дефиците зап. частей к непопулярным иномаркам.
    в россии похоже будет так всегда .раньше в столицу за колбасой, теперь за платами, модулями и т.д.
    хотелось бы только посмотреть как такой именитый мастер не "доламывая технику" и не платя мзду производителю выкрутится из положения.
    qfylht- ну и на фантазировал ты здесь, аж слёзы пробирают.ты что и впрямь думаешь что техника заменит человеческий фактор?
    понятно что комп умная машина - но и только. ею управляет тот же человек. и ни кто его не заменит, просто нужно овладевать знаниями. как говорят в ногу со временем.
    или думаешь по тлф припаяют мотор и зальют фреон с заменой фильтра. даже заводы автоматы не обходятся без человека где всё продумано и автоматизировано. так что работы хватит ещё не на один век.
    обычные неполадки и неисправности были. есть и будут. честь и хвала профессиональным мастерам за быстрый и качественный ремонт.
    но лохотроны в холодильном производстве также считаю мы можем пусть не предотвратить, так хоть уменьшить.
    кто обслуживает кассовые аппараты меня поймёт быстрее. там это налажено и прогрессирует. расплачивается последний в цепи -торгаш
    лично я против электроники(бытовой) и не потому что плохо в ней понимаю,а потому что производитель разводит на деньги и поиск зап.частей.хочешь сделать красиво выведи индикацию температур на дверь,и не более
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от nikstom Посмотреть сообщение
    в магазине видели холодильники Samsung RL38, RL41, RL44 с системой Volt Control-выскажите ваше мнение профессионалы,может ли это ноу хау защитить холодильник от очень низкого и высокого напряжения?Или это рекламная акция.И ваше мнение о качестве корейской сборки данных холодильников и какие на них ставят компрессоры?
    Какой был вопрос?
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Volt Control-может ли это ноу хау защитить холодильник от очень низкого и высокого напряжения?
    Про Samsung не скажу, а вот с атлантом-морозилкой, имеющей эту функцию сталкивался. Хозяин живет на селе и около ТП (трансформатора). Напряжение повышенное, поэтому хол-к иногда работает.а иногда ошибку F5 (если не изменяет память) светит и "молчит". Сколько продуктов перепортил он ужас (держит скотину-всегда много мяса). А рядом Саратовская морозилка без наворотов стоит,- и ни каких проблем. Пожалел он тысячу раз .что навороты эти купил.
    15.01.2010
    4,716
    С подобной ситуацией сталкиваться приходилось самому ,но с другой стороны насколько я помню для бытовых холодильников верхний предел по напряжению 242v.Нижний 187v. Во всех остальных случаях исправная работа не гарантируется.Хотя компрессоры ДХМ-5 и при напряжении от 160 до 260 работают годами.Но вопрос был защитит или нет? А что напряжение у клиента завышено это уже не проблема производителя холодильника. Согласно ГОСТ напряжение не должно отклоняться от номинального более 5%.
    Отключает же - значит защитит. А вот нужна ли такая защита...? когда стоимость испорченного мяса в 10 раз больше стоимости ремонта. Впрочем это про атлант. Samsung может не отключает компрессор, а напругу нормализует...:D:confused:
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от povhnv Посмотреть сообщение
    холодильники корейские и сборка корейская,только у этой линейки холодильников конструктивный дефект крепления поршня компрессора. при небольшой выработке и нагреве они клинят.при остывании опять запускаются до нового клина.тут только замена на новый версии ео3. поменял уже штук 50.
    Тоже несколько десятков поменял, но птоизводитель изменил конструкцию компрессора и заявки на данные модели канули в лету
    09.02.2010
    1,831
    Цитата Сообщение от ментол Посмотреть сообщение
    хорошо,если lg и samsyng такие хорошие ,то почему пока не распакуешь их пену, датчик не поменять также и ardo
    У LG датчики никогда не летят и нечего ковырять, а электроника вообще не убиваемая, кроме трансформаторов. Из -за перенапряга и пары релюх за последние десять лет ничего не менял. Прошу прощения ещё менял блоки контроля оттайки, но все детали доступны и не дороги. Что касается Samsung то проблемы с термодатчиками бывают, но крайне редко, они легко доступны для замены, посталяются мгновенно и не дороги. А если вы не любите электронику, то не стоит лезть в электронные холодильники.:confused:
    09.02.2010
    1,831
    друзья любой производитель, стремится выпускать надёжную технику. но так-как уровень конкуренции очень высок. все стремятся снизить себестоимость. отсюда следуют экономия на материалах, на квалифицированной рабочей силе и на производственных процессах. что влечёт всякие косяки, которые кстати помогают нам добыть хлеб насущный. не забывайте что через наши руки проходит только бракованная техника и оценка наша субъективна.
    Vir1, вы так защищаете Lg и Samsung и думаете о их финансах .мое мнение сделал и пусть работает,без забот для потребителя лет 25 вот лучшая реклама и показатель качества
    09.02.2010
    1,831
    Не только LG и Samsung. Считаю что все производители стремятся делать хорошую технику, не ломается только то что не работает и не нужно потенциальным покупателям расказывать о неисправностях с которыми мы всречаемся мы ремонтируем не более одного процента техники в гарантийный период и не более пяти процентов в пост гарантийный. Кто из нас может похвастать что отремонтировал сто прцентов холодильников
    в своём регионе. В тоже время замечу, чтомногие мастера не знают холодильников с электронным управлением и относятся к ним предвзято. У нас ходит один "мастер" рассказывает всем, что он самый великий и адаптирует электронные холодильники включая последовательно блоку электроники термостат.
    Век живи век учись.
    Вчера на 33-ий Samsung геркон поставил - два месяца во всей области не было. Это как?
    Не забывай. что конвеер работает,а значит производитель должен думать о замене старой техники. Времена когда надо было просто обеспечить население холодом прошли, теперь нужен сбыт.
    09.02.2010
    1,831
    У меня геркон всегда собой, а если нет топрилетает в три дня.
    я к тому ,что с начала сервис надо наладить, а потом и платы на толстых витых верёвках подвешивать, там где можно и без них обойтись.
    05.07.2012
    2
    У меня проблема... помогите)
    есть у меня холодильник Samsyng RL38SBPS, но со временем он поломался(( Проблема состоит в том, что он стоит выключеный, включаешь его, 4-5 дней поработает и верхняя часть холодильника перестаёт работать, потом опять постоит и опять 4 дня работает.. и так по кругу(
    кто знает подскажите, в чём проблема?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 10:00
  2. От скачков напряжения
    от Sasha_Tuga в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 27.03.2017, 23:24
  3. Есть ли Volt Control в RL43
    от HSany в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 23:36
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 06:07
