Подскажите норму заправки кондиционера, Шевроле круз 2011г.в., дв. 1,8. Табличка оторвана.
650гр
Спасибо за информацию. А 2011г. также 650гр.?
500 гр больше нежелательно .
Нарыл вотШевроле круз.JPG только какого года?
Если по синьке, то да, а по теме компрессор колом по любому встанет.
Залил 650гр. все окей. 500 маловато было.
Благодарю Evgeniy_E!!!
Здравствуйте! По Autodata 3.38 с мотором 1,8л. или дизель - 650гр. А вот с моторами 1,6л. не указанно. Я залил 650гр., влезло только 645, решил пусть компрессор сам дососёт, заводим, давление гляжу 4 -низкое, 20 - высокое. Слил обратно около 600гр. (значит установка не перелила). Залил опять фреон, на этот раз 400гр. Давления стали 2 и 15 Но кондей как то не очень холодил.
Вот и думаю может с моторами 1,6 надо меньше чем для 1,8?
Установка ACM3000 - она ничего не моет. Зато бывает при заправке, клапан не может плотно захлопнутся. И при заправке 500гр. может оказаться, что на самом деле заправилось 1000гр. (потому на всякий случай вентили сразу перекрываю) Если даю возможность компрессору кондея дососать остатки фреона, которые не влезли на выключенном кондее или долить те 200гр. что обычно остаются при заправке в шлангах станции, то слежу по дисплею, что бы вес во внутреннем баллоне станции не менялся при этом.
