Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Моноблоки.
    20.06.2011
    79
    По умолчанию Моноблоки.
    Почитал все отзивы о полаирах, но всё-же хочу спросить. Кто сталкивался с моноблоками, устанавливать полаир или zanotti?
    24,823
    если деньги позволяют так занотти.. или техноблок. или риваколд.
    Сэкономь, купи АРИАДУ.
    Из этих, лучше полайр. Дешевле, тише. Косяк один: нет контроля напряжения, при желании придётся добавить самому.
    Цитата Сообщение от Крокус;285773"
    купи АРИАДУ.
    Отстой, с прикрученными медной витой проволокой ТЭНами снизу испарителя.
    20.06.2011
    79
    Спасибо, направление понял. Ещё вопрос, подача холода у всех через кришу? И не принято говорить, но какой процент взять за установку?
    20.06.2011
    79
    Да, ответ на последний вопрос можна наверно в личку написать?
    07.08.2010
    2,263
    Это уже не моноблок а сплит.
    10-25% , зависит от твоего красноречия, тех.подготовки и наглости.
    если полаир.то перетягивай всю электрическую часть, за другие не сталкивался
    20.06.2011
    79
    Спасибо за ответы. Значит я не понял, на картинке он буквой Г, и я подумал одна часть к боковой стенке, а другая на кришу. В давнее время был такой объект на обслуживании (Заготовительный пункт КООП) Югославской сборки, так там немецкие моноблоки стояли, они одна прямая рама с углков и засовивалась в камеру со сторны задней стенки. Проем в камере был по величине воздухо дуйки. А с другими моноблоками пока не встречался. Извените если шо не так.
    12.12.2010
    838
    не совсем, бывают и такие http://rivacold-moscow.ru/agregats/seria/SF
    07.08.2010
    2,263
    Моноблок отличается от сплита тем что это уже готовый к употреблению агрегат , выпилил дырку в камере , всунул моноблок и фсё , а сплит ещё надобно трубами соединять внутренний блок с наружным .
    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    бывают и такие
    Спасибо за науку ,такие не встречал , а задумка у них классная.
    20.06.2011
    79
    Моноблок отличается от сплита тем что это уже готовый к употреблению агрегат ,.
    Вы меня опять не поняли. А чем отличается моноблок от сплита, я в курсе. Спасибо за внимание. Или я не првильно сформулировал предложение, но я имел ввиду одно целое буквой Г.
    За то техноблок, заноти и др., крепит ТЭНы по всем правилам, за скромное вознаграждение. Аж в 50000 рубликов (от размера МБ).
    устанавливать полаир или..
    По мне так лучше полаир(очень живучи-установлено не один десяток) только до оснастить его дополнительными примочками особенно минусовые.защита по напряжению-РД на аварию по низкой и высокой-РД на на вентиляторы обдува конденсатора-зимний комплект.даже с учётом выше перечисленных материалов с работой ты не дотянешь до стоимости zanotti в которых данных примочек для спасения компрессора нет.
    24,823
    кое где и есть в занотти.. и монитор (раньше правда мудацкий "эмирель" стоял) и РДВ, и зимний комплект, и даже датчик на загрязнение кондёра.. это в принципе (ну не считая зимних опций) стандартно. а вот не так давно полаир попался так там даже на РДВ "сэкономлено" было.. у "риваколда" бывает ваще "полный фарш"-поболе чем у некоторых отдельных агрегатов..
    Цитата Сообщение от %D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA Посмотреть сообщение
    Неужели на ПОЛАИРАХ не применяют защиту по ВД и НД? На 3х-фазных вроде как и РКФ ставят. Зимний пакет под заказ, но остальное должно быть.
    АРИАДА защиту точно ставит.
  1. Моноблоки,Сплитсистемы Север
    от Valek1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 12:14
  2. Моноблоки MMN 106,108
    от Ильшат ф. в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 19:20
  3. Моноблоки Марихолодмаш МХМ
    от vlad5990 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 05:54
  4. Моноблоки и сплит-системы, ККБ
    от Людмила Т в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 21:32
  5. Моноблоки Polair
    от виктор в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 17:17
