Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Rational SCC WE101 (2011г.). Засыпал ошибками: сервис 10, 25, 26, 27, 41, 42
    По умолчанию Rational SCC WE101 (2011г.). Засыпал ошибками: сервис 10, 25, 26, 27, 41, 42
    Помогите разобраться с проблемой.
    Пароконвектомат работает в кафе в течении 2 лет.
    Изначально появилась ошибка 10 - продолжали работу некоторое время.
    Появилась ошибка 25. Проводили CleanJet несколько раз на средней и пару раз на сильной программе (не окончены).
    Появилась ошибка 26. Проведена проверка давления воды отсоединением питающего шланга от конвектомата.
    Решено провести вскрытие и проверку работы клапанов Y3, Y2 и насоса парогенератора.
    При снятии насоса проверил наличие накипи в парогенераторе, оказалось бачок абсолютно чист (наверное очистку делали вовремя ) хотя CareControl горит вся подзавязку. Y3, Y2 а заодно и Y1, Y4 были проверены омметром и на срабатывание - 100% рабочие.
    Был произведен сброс параметра CareControl. Проводили CleanJet - как и прежде не заканчивает из за ошибок.
    После этого появились ошибки 41 и 42. Кажется, что напряжение с платы не подается на Y3, Y1, Y4.
    Далее мозг перегрелся и требовал перезагрузки
    У кого есть алгоритмы проверок и решения подобных проблем прошу высказываться.
    возьми сервисную инструкцию и по ней проверь
    использовал это http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=2601
    если есть другая киньте ссылку
    За что отвечают предохранители на плате А2, а то поленился выковырять, проверял мультиметром на плате.
    Вот теперь мучаюсь, не они ли. Завтра придется опять ехать ковырять.
    посмотри учебное пособие на SCC (2009)
    Сегодня продолжил танцы с бубном.
    Были проверены все напряжения питания на А2 и предохранители с выковыриванием, проверил работу всех клапанов и насосов (из меню все вроде работает после включения DIP1) иииииии выковырял батарейку на 2 минуты (ничего не изменилось).
    Запустил (сдуру) самодиагностику и дождался окончания её работы (все тесты прошли кроме теста электроники - может потому что дата 01.01.1970 после выковыривания батарейки???)
    И, о чудо, пропали все ошибки кроме 25.
    Полез в коллектор чистить форсунку и проверил насос CleanJet в работе визуально (снял патрубок и заглянул с фонариком).
    Ошибка 25 не убралась.
    Подумал шаровой клапан проверить визуально - снял патрубок от насоса и посмотрел фонариком полное открывание и закрывание клапана.
    Запустил ополаскивание с прерыванием.
    Все ошибки ушли!!!
    IMG_20140211_103641.jpgIMG_20140211_103704.jpgIMG_20140211_121023.jpgIMG_20140211_121029.jpg
    сегодня все вернулось на круги своя. Сначала сервис 10 потом 25 и 27.
    В функциональном тесте ничего не работает (клапана не открываются, насосы не работают).
    На плате питание есть, предохранители целые, К1 под напряжением.
    На насосы и клапана напряжение не подается.
    Запросили файл обновления на оффсайте - буду обновлять ПО.
    В худшем случае замена платы?!
    Сегодня обновил ПО с оффсайта.
    Всё нормализовалось, прошли ошибки, заработало в функциональном тесте.
    Прогнал на рабочих режимах и мойку без таблеток.
    Ну дальше поживем увидим.
    dkachura, Ну и как ? Отремонтировал ?
    здравствуйте, такая проблема Rational SCC WE 62 не окончил CleanJet, остановился на 00.01 и выдает ошибку 120.. после требует вести пароль..пароля не знаем и не можем устранить ошибку..подскажите что можно сделать?
    Rational SCC_WE 101 2 года. После лета(2 месяца не работал) появилась ошибка 26. Привод шарового клапана не вращался. Клапан проворачивался отверткой вполне удовлетворительно. Привод грелся, что подтверждало наличие 12в. Замена привода не удалась-официальный представитель RATIONAL в Москве предложил...ПОЛНОСТЬЮ заменить блок шарового клапана слива с приводом-21600рублей. Принятые меры. Аккуратно снял пластмассовую пластинку по шву, внутри оказалась ржавчина вперемешку со смазкой. Прочистил, смазал, собрал, смотал изолентой по шву(предполагаю, не последняя разборка). Ошибка 26 исчезла. Конвектор работает!
    Может, кто подскажет-где взять ТАКОЙ привод в запас? У меня ДВА конвектора, хотелось бы стабильности...
    Здесь есть библиотека с различной полезной литературой http://venttehnica.ru/infrakrasnye_obogrevatel только регистрация нужна что бы доступ получить
    Добрый день С новым годом .Ребята помагите надо информация по ремонту и ощибкам пароконвектоматов унаус
    28.10.2009
    1,868
    Это в смысле "У вас" или UNOX?
    Добрый вечер.
    На рационале scc101 при включений горит "ON" после 1 минуты индикация пропадает, но все остальное работает(сенсор, кнопки). На ЦП присутствуют все напряжения (проверенно другой ЦП).
    Вопрос:
    1. это лечится?(без замены ЦП)
    2. неисправен инвертор платы индикации либо сама индикация ?
    3.срок службы данного дисплея.
    4. есть ли в природе схема на это?
    Добрый день. Занимаюсь холодом, пришлось взять техналожку. Вопрос: парик scc we 101, используют как коптильню. С некоторых пор он начал гнать дым в дренаж. Спаслись тем что собрали сифон из трубы. Сейчас коптит снизу аппарата. Где искать причину, может кто знает слабые моменты в таком случае? Спасибо.
  1. Rational SCC-101
    от serёga в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 21:14
  2. Rational cpc 61
    от Дед Мороз в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 00:26
  3. помогите с ошибками контроллера TD-2
    от Егений 3Л в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 14:51
  4. RATIONAL SCC 101 как правильно сбросить ошибку "сервис 100"
    от 23151fred в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 19:23
