мотор вентилятора морозильной камеры не включается когда охлождается однако при комнатной температре работает нормально видно есть на нем тепловое реле эту релюшку можно отключить и какие последствия?в чем причина ?
Сталкивался с подобным явлением на "националях". Лечится только заменой моторчика вентилятора. (Выглядит это так: включаешь тёплый холодильник , - всё работает,но только до первого отключения по температуре, затем моторчик замёрз и больше не запускается). Причина? Предполагаю - трещина в заливке обмоток + вода.
а если отключить релюшку пока придет новый моторчик пускай поработает с компрессором не чего не случиться?
пожалуйста,пишите вопрос в одну ветку,а то начинается путаница..http://holodforum.ru/showthread.php?t=1918
