Показано с 1 по 20 из 26
Тема: какой "родной" компрессор на интер?
    По умолчанию какой "родной" компрессор на интер?
    подскажите какой "родной" компрессор стоял на шкафе inter 800т ш 08.. фреон 404..
    здравствуйте,марка агрегата: сae-2414y .134а,а на 404 не встречал,это наверно так люди развлекаются на бирке пишут одно, а компрессор ставят другой.
    вот в этом то и дело что компрессора нет а на бирке 404...
    Похоже что это среднетемпературный шкаф "Интер-800". Если владеете, то проверьте, не является ли родной компрессор сae-2414y низкотемпературным (я смогу проверить вечером). Если так, то при замене компрессора лучше по этой мощности подбирайте среднетемпературный. Родной при пуске весь трясется и прыгает, тяжко ему не в своем режиме, аж патрубок всасывания отламывает.
    Да, параметры этого компрессора: LBP, 134a, ( Qo= 588 Вт.при То= -15 С; Tk= +54,5 C 220 B R134а),
    Нужен с такими же параметрами, но HBP, и будет Вам счастье...
    так на бирке то 404.. и капилляр вероятно расчитан на 404.. а у интеров н.т компрессор на с.т режим частая практика... а после ремонта там стоял сae-2420z.....вот я и сомневаюсь поэтому.
    Приглядись:
    http://www.holodilnik.info/forum/f19...0-est-voprosy/
    А САЕ-2420z тоже низкотемпературный, только помощнее, и Z= другой тип фреона...
    На 134а=Y, 404a=G
    А если ставился на 22-й, то приглядись - не было ли замены КТ, а то можно долго потом чьи-то заморочки расхлебывать...
    ой, поправлюсь: Cae2420z = 404а, Lbp, 836 вт при минус 15.
    Имхо, на своем опыте и видимом диаметре аппарат на 134а. Но это если не меняли КТ.
    да со справочными данными то у меня всё нормально... хотел бирку выложить предел говорят вложений исчерпан-хз чё делать
    Удалить несколько ранее сделанных вложений...
    По моему это в личных данных/профиле
    чёто не нашёл......
    muravei77, Ставьте УКАЗАННЫЙ компрессор! И заправляйте 134-м. Можно 12-м. А на шильдик не обращайте внимания!
    Картина маслом!
    дык странно всё это... чудят украинские братья тогда...
    Последний раз редактировалось muravei77; 22.12.2009 в 22:21. Причина: правка
    muravei77, Я делал такой! На шильдике-одно, на компрессоре-другое! Как по компрессору сделал-всё заработало!!!
    Картина маслом!
    такой шильд?
    Примерно-да! Только шкаф-купе! Двухдверный!
    Картина маслом!
    И ещё! У них при заправке 404-а отламывает нагнетающую трубку от компрессора в месте изгиба патрубка.
    Картина маслом!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    вот это прикол. неделю назад была витрина с такой утечкой. на шильдике 404-й, заправил, а на компрессор и не глянул. еще подумал, что место утечки странное. завтра надо заехать
    сказать честно не боюсь показаться полным лохом но таких чудес я не видел-как несовпадение шильда и компрессюка... чудеса рiдной краiны....гы: а сейчас они пишут сделано в европе......жестюга..
    В моем случае отломало (наверное???) на 134а, но там низкое напряжение и тогда была нестабильная температура.
    Anton., скорее всего в твоем случае аппарат бы не запустился, нерасчетное давление было бы. По крайней мере уже бы позвонили.
  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 16:00
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 02:00
  4. Компрессор для горки "Астра-190" от "Брэндфорд"
    от Дмитрий-69 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:48
  5. Воздушный конденсатор для "Интер 800-Т"
    от Марат77 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 20:45
