Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Carrier Ultra заводится и глохнет
    По умолчанию Carrier Ultra заводится и глохнет
    Carrier Ultra заводится и спустя некоторое время глохнет (работа на тепло). Когда начинает глохнуть идет под нагрузку дизель.На холод может проработать и 30...50 мин. Заранее спасибо.
    08.03.2011
    4,896
    Давления в студию,please.
    Модель в студию , фото шильда в студию , мастера в студию
    1,5 бар всас , 7 бар нагнетание. Работа на холод,температура на улице -15. Холодильник Phoenix uitra NDA-94A
    Всасывание компрессора вентилем прикрой, когда обороты дизеля падать начинают. Если обороты поднимутся до нормы - значит мощность дизеля падает по какой то причине (топливо, фильтра, ТНВД, воздух), если дизель так же заглохнет - компрессор подклинивает.
    08.03.2011
    4,896
    Муфта как поживает?
    Скорее всего с дизелем проблема. Возможно при низком давлении (тоесть на охлаждение мощности хватает) а при высоком не тянет. По дизелю вопросов много, от качества соляры до контроля оборотов.
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0 Посмотреть сообщение
    Да и с компрессором что-то не то,7 бар это не давление.
    А при чем тут компрессор?
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от %D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B 0 Посмотреть сообщение
    Вот именно!
    давление конденсации зависит от температуры конденсации которая в данном случае равна 0.на улице - 15 ,полный перепад равен 15 градусов,это норма.проблема в регулировании давления конденсации.
    08.03.2011
    4,896
    Вообще то имелась ввиду диагностика при температуре + 15-20 гр.с.Чёто грустно лазить с манифолдом по установке в минус пятнадцать, да и не к чему вроде.
  1. Дизельный двигатель Carrier не заводится
    от shevchenko в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 23:14
  2. Нужна схема Carrier phoenix ultra
    от Владими в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 16:00
  3. Не заводится рефрижератор Carrier Maxima
    от Petya 1234 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:37
  4. Carrier phoenix ultra замена генератора на евроаналог
    от niki-van в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 17:47
  5. HELP! электрическая схема на carrier phoenix ultra
    от толеген в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 21:24
