Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Liebherr заменить инверторный компрессор
    По умолчанию Liebherr заменить инверторный компрессор
    Хочу в очередной раз поднять тему возможно ли заменить инверторный компрессор на обыкновенный. Холодильник CBNes 3656 компрессор VEMZ 9c. Вопрос связан с высокой стоимостю оригинала:
    Компрессор поставляется без модуля управления, его стоимость 2750 грн., срок поставки 10 дней
    Модуль управления стоит 2300 грн, срок поставки 10 дней
    Это преблезительно 650$.
    можно воткнуть "бочку" и ТИМ-112. жаль я далеко, цена вопроса=литр. чего же Вы хотели, беря такую технику.
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    и ТИМ-112
    Может Вы имели ввиду, "ТАМ-112" ?
    во-во ён. все одно "мозги" надать другие, дык лучше один, но надежный. так сказать конкретный, как сама европа.
    Нет , блок управления этого не поймёт.
    Значит вы мастер,и должны понимать принцип работы.Сделать можно все что угодно,но нужно ли?
    Несколько раз ( 6 раз точно) выкидывал инвертора и ставил обычные компрессора. Многие платы на либхера делаются универсальные(инвертор/обычный компрессор) разница в том,что инвертор управляется с проца своим блоком на компрессоре, а обычный с проца на симистр. На многих платах два порта проца работают симметрично и для работы с обычным компрессором необходимо допаять цепочку (смд компоненты) ничего сложного. Но состоит в том ,что в примерно 4 из 10 плат "параллельный порт" проца не работает( прописано програмно). Такова моя личная практика.
    Спасибо evpator. Твою наводку понял, проверю. Есть у меня несколько вопросов по логике работы инвертора. Может подскажиш какой сигнал идёт на управление инвертором цифровой или аналоговый. Если аналоговый то какой?
    И ещё, при работе инвертора на минимальных оборотах (при набранной температуре в обеих камерах) компрессор отключается или продолжает работать на минимальных оборотах.
    =5v;
    отключается.
    23.06.2010
    2,113
    [QUOTE=evgeni;284185]=5v;
    Не только 5 вольт,а ещё и битиками общается, так что хрен обманешь.
    Pilot я поражаюсь тебе. Не зная принцип работы лезешь в холодильник который стоит реальных денег. Не боишься что в случае неудачи тебя могут заставить выкупить холодос?
    А назвать реальную цену за работу + запчасти (инвертор, блок управления) не судьба, зачем лепить колхоз. Если это твой холодильник, вызови кто могет или сам закажи сделай, если чей то, то делай как надо или отдай кто сможет. Не там ты колхоз лепить собрался, ой не там.
    Дайте кто нить схему электрическую любого инверторного холодоса. А то я сейчас чуть соплю в кофе не уронил, услышав про 5 вольтовое управление.
    в двух словах; ток выпрямляется и далее генерируется снова. управление по мощности идет изменением частоты. частотным генератором управляет тоже сложный "мозг". пилот!, "бочку" воткни, чеб все соседи ночами не могли спать от зависти.
    Теперь по поводу инверторного блока компрессора Embarco. Попадались холод-ки и морозилки Baucneht (привезённые из Германии) новых моделей, так у них стоял обычный термостат серии К-59 и инверторный компрессор. Так что инвертором можно плавно управлять с проца "низковольтовым потенциалом" , а можно делать вкл\выкл "питающей сетью",только без регулировки мощности, просто надо сесть и разобраться. Кстати на многих морозилках Либхер проверял работу инвертора отключением разъёма управления от модуля. Отключил разъём инвертор запустился и ... делаем выводы...
    Pilot, Сколько даш денег за компрессор? Сниму с рабочей морозилки
    Последний раз редактировалось evpator; 04.02.2014 в 10:40. Причина: отправитьв личку
    http://www.liebherr-electromenager.f...tachment%3D393
    первый попавшийся талмуд.
    Забавно придумали.
    25.11.2010
    24
    Не один раз уже менял компрессор на этих новых моделях- утечка по холодильной камере и как следствие выходит из строя компрессор.Лечил так- установка нового испарителя между пластиковыми стенками- очень быстро и эфективно.И если нужно есть родной компрессор бу
    Давно меняю один компрессор на другой и наоборот. За моим алгоритмом написали прошивку для пикушки. В одном случае она может работать как генератор сигнала, в другом как детектор. Вопросы относительно процессора в личку. Вселюдно делиться прошивкой или идей не собраюсь, потому, что когда я предлагаю "давайте сделаем то или это и решим проблему", то никто бесплатно палец о палец не ударит.
    23.06.2010
    2,113
    Понятное дело,что нахаляву не прокатит!!!
    Столько заморочек !!!!!! Переапрописываю проц ,добавляю цепочку из нескольки элементов и все готово !!!!
  1. Инверторный компрессор
    от Николай26. в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 22:27
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 19:07
  3. Чем заменить инверторный м\к VEMZ 9C Embraco?
    от neofit в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 08:33
  4. Где купить инверторный компрессор на 54000 Бте 220 В R410a
    от Василь Васильич в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 20:00
