Показано с 1 по 20 из 82
Тема: как дозаправить
    30.01.2014
    30
    По умолчанию как дозаправить
    Здраствуйте мастера, и не мастера тоже. помогите разобраться. Задача- надо добавить газ в систему. т к где то утечка. и агрегат ушёл в циклическое включение- выключение. Раньше я это делал. но тут встал в ступор. На старом агрегате перекрывал кран на ресивере. . а здесь их нет. это было правда года три назад
    а здесь два клапана. и оба как понимаю на линии высокого давления. Продяженность магистралей метров 10 -15
    Куда подсоедениться. и как определить количество необходимого газа?
    это одноразовый агрегат))))
    а если серьезно то:
    - можно одеть шубу и поискать штуцер на испарителе (-ях)
    - если уж совсем нету, то открыть ротолок на всасе до упора откинуть гайку реле давления, подсоединить заправочный шланг подзакрыть вентиль ротолок 1.5 оборота и порционно если жидким фреоном добавлять в систему при работающем компрессоре пока в ресивере не поднимется шарик в нижнем смотровом стекле при работе агрегата (должно быть достаточно)
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Посмотри на всасывающей трубе под флексом может стоять или перекрой вентиль на всасе и отсоедени РД и подключись а реле на время перемкни.
    А это смотри по давлению,какой фреон и в каком режиме работает.
    Если не знаешь , да ещё и забыл , то лучше и не браться.
    роталок откручиваешь на низкой спец ключом,скидываешь шланчик,РД шунтируешь
    А где находится конденсатор? Может в нём фреон "залёг", сейчас-то холодно.
    а РДшки ниже компрессора не дребезжат?
    30.01.2014
    30
    Конденсатор на крыше , метра три выше. газ 404а, режим -25 в камере, когда на улице 30
    30.01.2014
    30
    на испарителях штуцера нет. а вот под флексом стоит посмотреть.
    Я помню монтажники к одному из 2 штуцеров подсоеденялись
    30.01.2014
    30
    что значит РД дребежит. .... вроде нет
    08.03.2011
    4,896
    газ 404а
    Перезаправляй полностью,неизвестно что у тебя там осталось,404-ый стерео газ.
    30.01.2014
    30
    что значит стерео газ?????
    Это мы шутим в противоположность моногазу.
    РД Вам надо поднять выше,404-двухкомпонентный,при утечке легкая фракция больше улетучивается(состав меняется и св-ва)
    P.S. по хорошему вызовите мастера
    30.01.2014
    30
    Мастера буду вызывать когда потеплеет немного. а сейчас надо запустить агрегат. на улице - 20 . а в камере -12
    А вы откройте двери - сэкономьте на мастерах , льда с улицы натаскайте. Ох уж эти рукосуи !
    30.01.2014
    30
    Можеш конечно поохать. и посетовать на рукосуи ! вместо того чтоб что то дельное сказать. ты для этого здесь.
    30.01.2014
    30
    а если местные мастера не того уровня. а из москвы дорого
    А вы откройте двери
    Только подумал написать, а уже "Инквизитор" сделал свое дело!
    можеш конечно поохать. и посетовать на рукосуи ! ... ты для этого здесь.
    Дык в подписи так и написанно! "Инквизитор"!
    И как это без мастера (читай человека с инструментом, знаниями, умением и главное опытом) будет выглядеть?
    Кружкой фреон черпать, или лаптем будете?
    С Москвы дорого? Утечка так и будет жить в системе? А агрегат если умрет после вмешательства? Сколько продукции зависит от исправности сей установки?
    Тут тебе Я НИЧЕГО не должен (да и остальные) и если ты жлоб и тебе жалко заплатить нормальному специалисту и поэтому у тебя всегда есть баллон спи@женого фреона , который ты льёшь не понимая сути проблемы , то лучше послать таких как ты в сад , чем пытаться помочь , а то у тебя уже и мастера не такие , из стольной тебе подай дармового джамшута.
    Жил-был поп,
    Толоконный лоб.
    Пошел поп по базару
    Посмотреть кой-какого товару.
    Навстречу ему Балда
    Идет, сам не зная куда.
    А Балда приговаривал с укоризной:
    «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».
  1. Как дозаправить масло в кондиционер?
    от FBT в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 16:12
  2. Peugeot 406 дозаправить
    от HumanKM в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 15:54
  3. Можно ли дозаправить сплит фреоном другой марки.
    от Алексей_М в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:22
  4. Подскажите как правильно дозаправить R410A
    от lodyr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:40
  5. Как дозаправить фреон в кондиционер?
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 10:52
