Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Arneg Laval 1800, какие компрессора?
    25.09.2010
    87
    По умолчанию Arneg Laval 1800, какие компрессора?
    Имеется несколько бонет, ассортимент компрессоров от nt2178 до nj2212, таки стал вопрос какой ставить на замену, ибо на одной из них стоит 2212(помер уже давно), второй 2178, помирает.
    И сразу ещё вопрос, (с чего собственно я решил что помирает)... Компрессора стоят на улице, при -10 если темпостат настроен на 15-17 бар, давление на всасе 1.7-1.8, в бонете -5 -6. Если настроить на 10 бар, на всасе 1.0 - 1.2, в бонете -10 11. Я так полагаю клапанам конец?
    НО! Что непонятно, когда я приехал и обнаружил повышенное давление всаса и стравил слегка до 1.2 бара то через пару минут оно ушло в минус, и сидело там пока не вернул фреон на место... Оставил темпостат на 10 барах и температуру -10 (зака устраивало в принципе) уехал. Сейчас -25, звонят, в бонете с утра +11...
    Трассу смотри, масло небось подмерзает где-нибудь на перегибе нагнетательной линии, поэтому так давление прыгает.
    и какая же температура должна быть, чтоб масло на нагнетании подмёрзло
    neofit, агрегат весь на улице?, какие переделки сделаны?
    если фреон 404, 15-16 бар нормальное давление и на всасе должно быть меньше 1бара.
    25.09.2010
    87
    Весь.
    Да какие, темпостат только что...
    Да вроде как около 19 должно быть на нагнетании, но тогда на всасе вообще 2 бара будет. На 15-17 фильтр был тёплый, на 10 ледяной...
    И нагнетание не обмерзает, получается мало фреона, а давление всаса больше нормы при давлении нагнетания меньше нормы. При нормальных (летних) условиях эксплуатации я вижу только неисправные клапана... Может я не прав, то поправьте, где я ошибся. Выпадает из этого только непонятный уход в минус при небольшом стравливании фреона.
    Вариант с замерзанием масла мне кажется несколько фантастическим...
    У тестя на обслуживании есть сплит-система, так на зиму отключаем 1 вентилятор, чтобы нагнетание было хотя бы плюсовым, масло в калаче тупо замерзает при минус 20 и больше, трубка в инее, а на испарителе хрен с редькой. Неправильно смонтирована линия, вот мучаемся.
    такого просто не может быть. даже старое ХФ-12-16 не замерзало..
    12.04.2013
    214
    Всего верне в этом калаче мусор или какая нибудь запчасть от компрессора.
    nt2178 до nj2212
    Скажи хозяину , что так делать - идиотизм.
    Bub а испаритель ты наверное греешь, чтоб там масло не замерзало
    да собрался у тебя весь фреон в кондере при очередной остановке(оттайке) и системе не "разогнаться".Сегодня один сплит на камере оттушал,минус 34 у нас.Хоть стоит и тен и РД на вент.Нагрузка упала,ночью дверью в столовой никто не хлопают и плюс температура
    Если бы был мусор - мерзло бы всегда, а не только в морозы. Что там я не знаю, просто масло или с грязью, я там 1 раз был и больше не поеду, пусть сами разбираются, вскрывают систему и смотрят.
    Выразился может быть и неправильно, но смысл понятен - загустело - прохода нет - трубка мерзнет.
    А как тогда это загустевшее масло проходит через капилярку при -35 кипения.
    25.09.2010
    87
    Ну по второму то ясно, различие по мощности в два раза, а чем плохо что компрессора на улице? Летом там можно было бы сдохнуть от жары, в маленьком помещении две бонеты, здоровущая горка две витрины, ларь и три холодильника. И камера кубов не 12...
    Нарисовал рисунок, думаю вопросы у многих отпадут.
    neofit, для данной банеты родные компрессора aspera J2178Gk, и не надо ставит более мощные.
    такой вынос очень губителен для компрессоров, даже производители сплитов с зимним комплектом допускают работу агрегата до -10*С.
    ещё больше не понятно, труба всасывающая? или жидкостная? и причём здесь масло, совсем не понятно.
    а чем плохо что компрессора на улице? .
    всё зависит как это сделано, ты же написал ничего не переделывали.
    25.09.2010
    87
    Я так и догадывался что 2178...
    Чем вынос губителен? На сплитах вроде другой тип компрессоров, нет?
    Со слов продавцов компрессора стояли на улице всегда, скажем, последние 10 лет. И на некоторых похоже сохранились ещё родные.
    Когда я вижу ККБ на улице за сеткой под козырьком зимой без всяких прибамбасов ( типа выносной блок ) , сделанный шаромыжниками летом , то либо слушают и платят за переделку , либо идут в сад , именно в сад.
    25.09.2010
    87
    Нууу, а какого рода переделка? У них в одном магазине блок стоит в нише магазина, и сменная дверь зима-лето, вытяжые вентиляторы через термостат и темпостаты. Я так полагаю это правильно? В остальных тупо железная клетка, кое где даже без темпостата
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 06:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:01
  3. какие бывают запуски компрессора
    от frezenok в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 19:50
  4. Бонет Laval Arneg
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 23:25
