Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Arneg Laval 1800, какие компрессора?
    Цитата Сообщение от neofit Посмотреть сообщение
    Нууу, а какого рода переделка?
    по минимуму ставиться реле давления на включение вентиляторов, подогрев картера компрессор с термостатом, можно ещё утеплить компрессор. И главное нормальная заправка фреоном. При недостатке фреона конденсатор не прогревается, и давление на всасе уходит на минус.
    А что у тебя за темпостаты, впервые слышу, вначале думал опечатка от слова термостат
    по минимуму ставиться реле давления на включение вентиляторов, подогрев картера компрессор с термостатом, можно ещё утеплить компрессор. И главное нормальная заправка фреоном. При недостатке фреона конденсатор не прогревается, и давление па всасе уходит на минус.
    25.09.2010
    87
    Тьфу на меня, прессостат
    25.09.2010
    87
    При -10 картер был вполне себе горячий, во всяком случае нижняя часть.
  5. #25
    07.08.2010
    2,263
    Даже после оттайки , или оттайка (по модному дефростация) горячим газом ?
    neofit, у тебя арнег на капилляре или всё по правильному , обратный клапан , ресивер с подогревом, ТРВ ?
  6. #26
    25.09.2010
    87
    Гы, дефлорация...
    Да нифига, капиллярка, и кое где реле давления. Всё!
    В данном случае хозяину можно сказать что данная схема работоспособна исключительно при плюсовой температуре? На что он конечно же возразит что раньше то работало...
  7. #27
    Раньше у него стоял твёрдый , а теперь висит мягкий , это он пусть своей жене доказывает , что раньше её мягким ублажал и всегда так было хорошо.
  8. #28
    с зимним комлектом (и дополнительной защитой) будет работать до -10, а при низки темпер. может придеться делать дополнительные телодвижения, это надо учитывать.
  9. #29
    25.09.2010
    87
    ОК, спасибо за ответы, завтра откопаю машину съезжу хоть посмотрю, делать что либо серьёзное при -25 как то не климатит... Может малой кровью обойдётся до потепления.
  10. #30
    07.08.2010
    2,263
    Значит холодильщики подстраивали дозу фреона , холодало дозаправляли , теплело сбрасывали . Хочешь так же выё...ца прогибайся под клиента , или с достоинством делай всё по уму, конечно за долю немалую. .
    neofit, Россия большая , ты в каком регионе трудишься ?
  11. #31
    25.09.2010
    87
    Дык эта, самое то, без работы не останешься.
    Ростов, который на Дону
  12. #32
    12.04.2013
    214
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    Если бы был мусор - мерзло бы всегда, а не только в морозы. Что там я не знаю, просто масло или с грязью, я там 1 раз был и больше не поеду, пусть сами разбираются, вскрывают систему и смотрят
    Вам сама погода помогает найти место засора, а вы ахинею несете про густое масло.
  13. #33
    07.08.2010
    2,263
    Фишка обслуги в том , чтобы получать бабло с минимальными телодвижениями.
  14. #34
    25.09.2010
    87
    да тут не абонемент, а по факту, сделал телодвижение-получи деньги...Вот только деньги брать за дурную работу слегка стыдно...
    Посему пока машину откапывал клиент нашёл других потерпевших. Честно говоря вздохнул с облегчением...
  15. #35
    гы.., молоток! тоже считаю себя настоящим холодильщиком. все холодосы и агрегаты работают, поскольку я их ещё не чинил.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 06:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 15:01
  3. какие бывают запуски компрессора
    от frezenok в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 19:50
  4. Бонет Laval Arneg
    от Роман в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 23:25
