Ребята подскажите!!Холодильник Indesit c236nfg.016 Горит постоянно красная лампочка хк 3°с, мк -19°с, холодос с двумя моторами, при вращении термостата почти в 0 лампочка гаснет.А началось все это после скачка напряжения.
Везет тебе на красные лампы Она говорит, о том же, как и на атланте.
Меньше крути - меньше за ремонт платить.
Отключи его на час, потом включи, и через полчаса проверь прогрев задней стенки.
Помещение не холодное? Должно быть +16 в комнате и выше. Если в комнате холодно - звыняйте, но то, что он так работал и раньше уже не в счет.
Юра 58ru, могет ты его тож не давно загрузил как Атлант.
Был у меня сегодня клиент , пяткой в грудь себя бил , говорил , что усё так и было , но индикатор светится только сейчас начал . а работает нормально , но меня не проведёшь , ибо под крышкой вместо К56 стоял К57 , заменил на ТАМ125 и всё потухло , мало того , провод коричневый лишним перестал быть.
R13a, Атлант??!-частенько занеимением нужного термостата лохмастера всякую муйню ставят лишь бы длинны трубки хватило
Юр, а мы не о температуре, а о красной лампе ))))Ведь температуру поддерживает , не так ли ?
Ну если бы ты подключил К57 , то лампа бы и не горела , только вместо 8 контакта на 3 й провод и один красный - лишний.
Становишься предсказуем..Поверь мне, мне важнее мнение моих клиентов,а не постоянно ворчащего ..сахалинца.,считающего всех рукосоями...паталогия какая то..Ты это себе скажи, прежде чем :
